Anfänger sucht Hilfe mit HS3,Dummy App,erstellung einer Beginner Visu
    Physikalische Adresse
      [QUOTE=EugenDo;n1351647]Physikalische Adresse[/QUOTE
      MEA CULPA die PA ist 1.1.255
        Der Router gehört auf 1.0.0. Dem HS kannst Du erst mal so lassen, das hat keine Relevanz, da er eh nicht direkt in der ETS auftaucht. Der Dummy für den HS muss halt in die 0.0.x. Aber ich scheine ja ignoriert zu werden, deshalb bin ich dann hier raus.
          ignoriert sicher nicht jedoch auch nicht direkt genannt , falls das aber hilt mach ich das gerne .
          Also Vento66 warum muss die Dummy in die 0.0 (die gibt es bei mir bisher ja nicht )?
            Du musst deinen Router wie vento66 sagt auf 1.0.0 programmieren ... der HS wird dann als IP Gerät konfiguriert ... seine Adresse sollte eine aus meiner Sicht eine andere sein, als 1.x.x ... viele machen den auf 0.0.x (wie vento66 empfiehlt), obwohl ich das noch nicht begriffen habe, aber es wird so funktionieren.
            Zunächst würde ich Dir empfehlen den Router auf "Durchzug" zu stellen ... wenn Du dann mit dem Programmieren fertig bist, dann kannst Du das ja dann filtern und mit Dummy rumspielen
              hier konfigurierst du den HS ...
              This gallery has 1 photos.
                Damit sie oberhalb des IP Routers liegt, damit die ETS die Filtertabellen für den Router setzen kann.
                  den router hab ich auf weiterleiten gestellt,
                  Ich werd den HS mal auf 0.0.1 setzen
                    Wenn Du denn auf weiterleiten stehen hast, dann ist es egal wo der HS sitzt, dann muss es erst mal so funktionieren.
                      Der Router steht auf Host Phys Adresse 1.0.0 deshalb kann ich die PA nicht auf 1.0.0 stellen er steht PA auf 1.1.0
                          Im Router hab ich nun alles auf weiterleiten stehen , sowohl hin als auch zurück
                              ich werd leider immer noch nicht gehört im bus
                                Habt Ihr noch ne Idee?
