Tipp für Motorschloss (für ekey) / nuki als Alternative?
    ich baue aktuell ein EFH und bin kurz davor das Gewerk Fenster / Türen zu vergeben.
    Folgende Konstellation habe ich:
    - Haupteingangstür
    - Nebeneingangstür (in Garage)
    - Nebeneingangstür (Garten, beim Carport)
    Schreit ja im Prinzip nach ekey multi. Das finde ich auch eigentlich super, wenngleich es doch recht teuer ist.
    In der Haupteingangstür hätte ich eh ein Motorschloss verbaut. Beinah hätt ich es aber in den Nebeneingangstüren vergessen. Nun wäre meine Frage an Euch:
    Habt ihr einen Tipp für ein günstiges, zu knx passendem Motorschloss?
    Nun habe ich auch das Nuki gefunden, was ja ganz praktisch und smart ist. Für die Haupteingangstür würde ich auf jeden Fall bei ekey (dann ggf. solo) bleiben. Ich könnte mir die beiden nebeneingangstüren aber mit nuki vorstellen. 300 € ist ja ein Top-Preis und - wenn ich das richtig verstehe - spare ich mir ja sogar die Motorschlösser?
    Habt ihr da vielleicht noch tipps für mich oder eine gute Alternative?
    Danke im Voraus!
    Hi, ich hab keine Empfehung für dich aber ich suche ebenfalls ein Motorschloss für die Nebeneingangstür. Hier ist ein interessanter Test: https://www.heise.de/select/ct/2018/12/1528155975272186
    Das Yale Entr finde ich ganz interessant, leider brauchst du einen Zylinder von denen und die sind nicht in der Lage 2 oder 3 gleiche zu liefern um andere Türen nachzurüsten. Von daher hab ich das Danlock im Auge
      Ja, das Danalock gefällt mir auch am besten. Also ideal wäre ja:
      - man fährt in die Nähe der Garage: Garage geht auf
      - man ist in der Garage: nebeneingangstür geht auf
      insgesamt eine günstige Lösung. Wenn ich nix besseres finde, dann nehme ich ein ekey für die haupteingangstür und 2 danalock für die nebeneingangstüren. Dann hab ich auch ein Backup.
        Ich plane auch ein ekey für die Haustür mit Motorschloss, welche nimmst du? Es gibt jetzt ja eins mit Bluetooth und RFID, das finde ich ganz interessant.
        Zuletzt geändert von Steeli; 05.04.2019, 07:29.
          Wenn dir die multi zu teuer ist, könntest du auch die ekey home SE AP 3 nehmen. Würde für die drei Türen ja genau passen.
            Dadurch verliert man einiges an Komfort.
              Kannst du etwas näher darauf eingehen?
                Die Multi wird über Tasten und Display direkt am Gerät konfiguriert. Es lässt sich ein Schließplan erstellen, es gibt eine Benutzerverwaltung, usw. Bei der Home Version ist das alles etwas komplizierter. Lade Dir mal die Handbücher runter und lies Dir beispielsweise mal durch, wie Finger eingelernt werden.
                  Aber bei der Bluetoothversion kann ich doch das alles am Handy einstellen oder?
                    Hat jemand den Test gelesen und kann diesen hier etwas zusammenfassen? Da das eQ-3 Eqiva Teil des Nachrüst-Sets von ekey ist, wäre das mal sehr interessant!
                      "Günstig" ist ja relativ.
                      Aufpreis für das Genius Motorschloss war im Bereich 600-700 € ab Werk. Unsichtbare Verkabelung ohne "Affenschaukel", Netzteil extern in der Verteilung. Kontakt für Öffner und Sensor ebenfalls in die Verteilung geführt (YSTY).
                      Ich fand das günstig. Den Komfort und die Sicherheit (mechanische Panikfunktion!) war es mir auf jeden Fall wert!
                        Ja, aber dann brauchst Du einen Leser mit Bluetooth.
                          Ich habe das ENTR im Einsatz und finde es als Nachrüstlösung gut und relativ komfortabel. Allerdings findet die Einrichtung komplett am Gerät statt, das ist etwas mühsam.
                          Das mit den mehreren Zylindern war mir nicht bewusst, hast Du die Info direkt von Yale? Ich wurde von meinem Installateur gefragt ob ich mehrere Zylinder brauche.
                            Steht hier in den FAQs: https://www.yalelock.de/de/yale/yale...tr/#FAQ1844924
                            Wobei die Frage ist wie wichtig einem das ist...
