Meteodata 140 S GSP 1409208 - Anschluss
    meine Wetterstation wird demnächst auf dem Dach montiert und ich möchte alle notwendigen Leitungen vorbereiten. Aus der Bedienungsanleitung habe ich folgende Werte entnommen:
    Eigenverbrauch: typ. 0,7 W (max. 5,5 W)
    Kabel:
    max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm2
    NYM 5 x 1,5 mm2 (Netzkabel)
    JSTY 2 x 2 x 0,8 mm (Buskabel)
    Jetzt frage ich mich ob eine 5x1,5 mm2 wirklich notwendig ist. Ich möchte die Leitungen nämlich durch den SAT-Mast führen und das 5x1,5 würde sich da nicht mehr ausgehen. Die Leitungen sind ca. 20 m lang. Müsste eine 3x1,5 Leitung nicht reichen?
    Danke & LG Mario
    Die werden alle nur nur die KNX-Leitung angebunden. Gelb-Weiß für Zusatzversorgung.
      Und die Heizung des Regensensors und das GPS-Modul können damit auch versorgt werden?
      In der Anleitung findet man nämlich folgendes:
      "Betrieb ohne Netzspannung möglich. Die Heizung des Regensensors und das GPS-Modul funktionieren dann nicht."
      Wenn ja, umso besser. Frage mich dann nur wozu der Anschluss überhaupt da ist.
        deine Theben 1409208 benötigt tatsächlich 230V ( für Regensensor und GPS), es gibt alternaiv ein Model mit 24v.....
          Ok, die Frage ist dann nur ob ein 3x1,5 auch reicht. Sollte schon oder?
            Was würdest du denn mit 5 Adern schalten wollen?
              Wüsste ich auch nicht. Die Anleitung hat mich aber verunsichert.
              Dann leg ich einfach eine 3x1,5 Leitung hin.
