MDT Präsenzmelder und MDT Glastaster Smart. Umschaltung Display
    Ich bin neu hier und fange gerade an meinen ersten Schritte mit KNX zu wagen. Ich plane einen Neubau und um mich den den Komponenten vertraut zu machen habe ich mir ein kleines Demoboard auf Arbeitsplatte zusammen geschraubt. Derzeit versuche ich einen MDT Smart II Glastaster dazu zu bringen das Display bei Erkennung von Präsenz von Standby auf "Normal" zu schalten. Hierzu haben ich einen Präsenzmelder 1S Mini (auch MDT) verbaut und beide Präsenz Aus und Eingang über eine Gruppenadresse verbunden. Sobald ich die Gruppenadresse Programmieren lasse schaltet der Präsenzmelder das Display auf AN....aber danach nie wieder. Wo liegt mein Fehler? Hat das schon jemand so gemacht?
    Klaas
    PS. bin noch sehr grün hinter den Ohren was KNX angeht war bisher eher Kabellos unterwegs.....
    Mach mal nen Screenshot von deinen Gruppenadresse (incl der Ko's), dann kann man versuchen Fehler zu identifizieren!
    Guido
      Hallo Guido,
      Anbei ein Screenshots, danke für die Unterstützung
      Ist es das was ich schicken sollte?
        Jo war schon mal der erste richtige Schritt.
        Sieht soweit gut aus.
        Was heisst " danach nie wieder"?
        Display geht an und nach Zeit wieder in Standby, oder bleibt an?
        Kommt nur einmal die 1 im Gruppenmonitor und dann nix mehr vom PM?
        Nachlaufzeit vom PM?
        Parameter vom PM und Display wären nicht schlecht.
          Ja, da scheint etwas im Argen zu sein. Der Melder meldet kein "AUS" Signal oder erst nach sehr langer Zeit. Dann geht das Display in Standby obwohl noch das "Präsenz AN" Signal vorhanden ist....
          Zuletzt geändert von KlaasKS; 08.04.2019, 12:27.
            Hä?
            Is doch alles gut. Um 13:20 sagt der PM "EIN" und um 13:25 sagt er "AUS".
            Wenn die Nachlaufzeit auf 5 Min steht ist, macht er das was er soll!
            Der Rest "Helligkeit" ist doch nur das Auslesen der Helligkeit am PM. Das erste grüne Telegramm heisst das du zwar die Helligkeit losschickst aber kein "Empfänger" in der Gruppe ist. Die 3 gelben danach sind nochmal 3 Wiederholungen des Telegramms
              Ja, dass habe ich auch so verstanden. Nur Schaltet das Display trotz der Anwesenheitsmeldung in Standby...
                Meinst Du mit Standby Standby oder meinst Du mit Standby Display aus? Die Zeit nach der der Taster in Standby schaltet wird im Taster konfiguriert. Das Präsenz-Objekt schaltet das Display ein/aus. Standby != Display an/aus.
                Thomas
                  Ah, klar das könnte es sein was er meint!
                  Richtig, Präsenz schaltet in Standbyanzeige oder direkt auf Funktionsebene (je nachdem wie konfiguriert) und wieder zu Display aus.
                  Ich hab bei mir die Bewegung auf 10sec gestellt und das auf den Eingang des GT. Das heisst so lange ich mich im Bereich bewege kommt im 10sec Fenster keine 0 um das Display wieder auszuschalten.
                  Drücke ich dann auf eine Taste bin ich raus aus der Standby/"Display AUS" Routine und das Display geht erst wieder nach der im Taster eingestellten Zeit in den Standby und dann eben in die Abschaltung.
