Kinderzimmer: Alternative Nutzung Leerdose auf 1,40m?
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Der Laden ist wohl eher für "arme" Schlucker - oder welche, die es werden wollen.
    kommt halt drauf an, wie oft du den knopf drückst in den 7 stunden, wo du da drinsitzt
      Ist zwar jetzt ebenfalls völlig OT - aber welche Marke bringt der Getränketransporter denn per Aufruf mittels Klingeltaster?
      Die haben ja sicher mehrere zur Auswahl. Legt man das bei der Speisenbestellung fest?
      GLT
        ja klar, die haben diverse brands im angebot. glasweise oder flasche. und auch wein.
        guckst du die >winelist<
        festlegen und auch ändern kannst du jederzeit...
        das mit der klingel ist einfach ein cooler marketing-gag
          Hallo
          Wie sieht es mit einer Klingel aus.
          Ich meine ein Lautsprecher das wenn seine Freunde kommen es bei Ihm klingelt?
          Oder den MDT einbauen und Datum/Uhrzeit und Temp. Anzeigen?
            Versuchs mit einer Lichtsteckdose
            Neben der Lichtsteckdose hat Insta vier Lichtaufsätze entwickelt. Diese ermöglichen es dem OEM-Hersteller schnell, einfach und wertig in die Plug & Light Welt einzusteigen: Beispielsweise, indem die verkaufsfertigen Produkte mit dem jeweiligen OEM-Logo versehen werden oder auch indem der PUK (LED-Treiber + Kernkomponente des Plug & Light Systems) genutzt wird, um eigene Designs zu entwerfen.
              Eher schlecht ohne 230 V...
              Zitat von agerhard Beitrag anzeigen
              Leerdose ist eine 2-fach senkrecht und wird KNX und CAT verfügbar haben können.
                Zitat von bwurst Beitrag anzeigen
                Mein 9-jähriger ist nach eigenem Ermessen "fast der einzige ohne Handy" in seiner Klasse, bestimmt geht es deinem Kind genauso...
                Absolut richtig - die gleiche Situation hier. Beim Nachfragen am Elternabend in die Runde haben die anderen zu 99% dann aber doch keins :-))
                  Soo, dann erstmal danke für alle Anregungen.
                  Erster Favorit war meinerseits zunächst ein BJ Inet-Radio. Da es allerdings noch keine POE-Variante ohne WLAN gibt kommt BJ (oder andere) erst in Betracht, wenn diese Variante verfügbar werden sollte (kein 230V in der Dose).
                  Im ersten Schritt kommt erstmal eine Blindabdeckung drauf, da ich gerade keine Zeit für Tüfteleien an dieser Stelle habe.
                  Wenn die Zeit da sein sollte, werde ich es angehen in den Siemens Delta Style 2er-Rahmen (Siemens 5TG1322 ca. 150x80mm) Kodi auf einem Raspi mit PiTFT 3,2" (oder kleiner) oben und darunter einen Mini-LS zu realisieren. Wenn der Pi Zero mal direkt über POE versorgt werden kann, käme er ggf. direkt in die Dose. Ansonsten kommt ein normaler Pi in die Verteilung und die Daten (Display/Audio?) müssen über das CAT nach oben gehen. Da im Zimmer noch mehrere RJ45-Dosen sind, kann mann dann dort diverse Geräte anschließen und ggf. über Kodi ansprechen.
                  Links zu den Komponenten:
                  Adafruit PiTFT Plus 320x240 3.2" TFT + Resistive Touchscreen
                  https://www.adafruit.com/product/2616
                  Adafruit I2S 3W Stereo Speaker Bonnet for Raspberry Pi - Mini Kit
                  https://www.adafruit.com/product/3346
                  Adafruit Stereo Enclosed Speaker Set - 3W 4 Ohm
                  https://www.adafruit.com/product/1669
                  Ob es was wird - mal sehen.
                  cu,
                  agerhard
                    Hmm, ob die die Kodi-Oberfläche auf einem glancr-Spiegel bedienbar ist?
                    https://glancr.de/
                      Touch ist in mirr.OS derzeit nicht vorgesehen.
                      Sollte auch ok sein, denn Spiegel + Touch = Flecken.
                        Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
                        ...= Flecken.
                        Stimmt natürlich. Somit gestrichen ;-)
                          Die Frage ist eher, wie du die Scheibe (also den Spiegel) vor dem Bildschirm überhaupt zu einem Touchbereich machen kannst.
                            Suchtext: touch mirror
                            Die Suchmaschine deines Vertrauens wird dir deine Frage sicher gerne beantworten, doch das Thema ist so komplex dass du weitere Fragen besser in einen eigenen oder schon bestehenden Thread auslagerst. Das Thema ist schließlich nicht exakt neu.
                              Einen Totmannschalter den man alle 2 minuten drücken muss, damit das wlan nicht abgedreht wird. Sonst ist es ja schon schwer die Kids zur Bewegung zu überzeugen
