Rollladen über Schaltaktor planen
    Ja das wäre dann für die Terrassentür. Mir geht es um die Langlebigkeit, die bei elektronischen deutlich schlechter ist. Ich kenne einige die schon nach wenigen Jahren teilweise den 3 Motor verbaut haben. Einer hat mit jedem Wechsel auch den Hersteller gewechselt. Aber wie immer gibt es gut und schlechte Erfahrung. Muss letztendlich jeder selber entscheiden.
    Zuletzt geändert von traxanos; 10.05.2019, 11:49.
      Zitat von TottoP Beitrag anzeigen
      Die elektronischen Motoren von Jarolift TDEP haben 7 Jahre Garantie und sind preislich nicht uninteressant finde ich.
      Wir bauen auch gerade um und werden wohl zum TDEP greifen.
      wow … die sind ja so günstig wie elektromechanische?!
      Ich muss mir demnächst die Rollladen vor Ort ansehen und schauen was wie wo da geht/gehen könnte. Danke.
        Hallo, wir denken gerad auch über die jarolift TDEP aufgrund der Terrassen Türe und der entsprechenden hinderniserkennung nach.
        mir ist gerad nur nicht ganz klar, ob die an sich nochmal auf ihr Endlager einstellen muss oder ob das über den (MDT) Aktor ausreicht?
        ansonsten gibt es da ja entsprechende „einstellkabel“ zu kaufen oder wie wird das dann gemacht? Bei den mechanischen ist es ja nur per Stellschraube ?
          Grundsätzlich muss die Endlageneinstellung im Motor vorgenommen werden, nicht im KNX System!
          Die Einstell7ng über Kabel geht durch „Morsecodes“, lange und kurze Befehle auf einen oder beide Kanäle.
          Gruß Florian
