ich hab mal eine ganz blöde Frage: Welches KO muss ich zum Schalten der Lampen nehmen? Ich möchte zwei Bereiche vom Sensor Links und Rechts separat Schalten aber natürlich nur bei Dunkelheit. Ich vermute mal KO20 und 21?
LG
Carsten
This gallery has 1 photos.
Hi Waldemar,
erst mal vielen Dank. Ich habe das jetzt so verknüpft, jedoch schaltet er immer beide Kanäle gleichzeitig. Bei KO20 und 21 schaltet er separat aber ja eben immer bei Bewegung.
Der Bus-Monitor hilft mir auch gerade nicht weiter
Diese Applikation ist ein Beispiel für schlechte Programmierung.
Ich verstehe nicht was daran so schwer sein sollte, jeden Sensor eine Einstellung mitzugeben, welchen Lichtkanal er benutzen soll?
Sensor links und rechts wird ja schon mal separat ausgewertet, da kann doch die Aufteilung auf die Lichtkanäle nur noch eine
Software-Frage sein.
Andernfalls brauche ich auch keine zwei Lichtkanäle, wenn beide doch immer nur das selbe machen.
Gestern hab ich mich auc mit der Appliaktion und dem HAndbuch rum geschlagen, da ist noch Verbesserungspotential, aber sonst finde ich den Melder nicht verkehrt.
