Gäste WC - Positionierung PM
    ein Thema, bereits tausend mal diskutiert, aber die baulichen Gegebenheiten sind halt doch immer wieder anders und da ist jegliche Erfahrung anderer Gold wert. Daher kurz gefragt ob meine Idee eines PM and der Decke im Gäste-WC so funktionieren würde. Die linke Außendwand besteht komplett aus Bodentiefen Fenstern, die sicherlich zukünftig mit Innenrollos oder ähnlichem, zumindest teilweise, vor Blicken von außen schützen wird. Wie auf dem zweiten Bild zu erkennen (hinterer Raum, duch die Tür durch), ist die befindet sich oberhalb der Fenster ein ca. 20-30 cm hoher Sockel.
    Vermeide ich es so effektiv, dass der PM von außen getriggert wird? Geht das Licht dennoch zügig an, wenn jemand den Raum betritt?
    Gibt es eine Emfehlung für einen PM in der Decke der mir auch die Temperatur, gegebenenfalls sogar die Luftfeuchte, misst?
    Würde mich über eure Erfahrung sehr freuen.
    Besten Dank und viele Grüße
    Jan
    Ein PIR Melder kann nicht durch Fenster schauen so lange diese nicht voll aufgeklappt sind. Da das Objekt keine Dusche mit Abtrennung hat ggf ein bissl. weiter links positionieren, damit das Türblatt nicht im Blickfeld ist. Also so auf Position des qm von der Beschriftung.
    MDT Mini sollte genügen als PM.
      Genau da habe ich meinen PM auch plaziert. Perfekte Position! Wenn die Tür aufgemacht wird, schaltet sich das Licht ein, bevor du den Raum betrittst!
      Stephan
        Hi, ich würde ihn möglichst nahe an Klo platzieren, um einen möglichst hohen Präsenzbereich für das große Geschäft zu haben. Ziemlich genau unter der 0 von der roten 20.
        Gruß Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          ich würde den PM so platzieren dass bei geöffneter Tür keine vorbeilaufende Person im Nebenraum erfasst wird. Also der Vorschlag auf dem Plan ist ganz gut, relativ nah an den Sturz. Bei so einem kleinen Raum ist die Präsenzerfassung kein Problem.
            Im Prinzip stimme ich Dir zu, aber beim Klo nicht. Leider ist das mit dem Präsenzbereich trotzdem so, dass die Empfindlichkeit mit dem zunehmenden Radius sinkt. Außerdem ist beim Klo die Tür normalerweise zu. Wenn man allerdings in der Familie dazu neigt, die Klotür offen zu lassen, ist der aktuelle Platz ein guter Kompromiss.
            Gruß, Waldemar
            P.S.: Wie immer im Forum, 3 Leute - 5 Meinungen
              Und ich bin militant dagegen
              Florian
                Wogegen? Gegen das Forum? Die Leute? Oder die Meinungen?
                Gruß, Waldemar
                  <ot>Waldemar, ist das wichtig? Hauptsache dagegen</ot>
