Problem Betriebsartenumschaltung MDT Bedienzentrale Smart
    Hallo Leute,
    ich schaffe es nicht, mit der MDT Glasbedienzentrale Smart einen MDT Heizungsaktor die Betriebsart umzuschalten.
    Mit 2 GT2 klappt dies ohne Probleme.
    Hänge hier schon fast 2 Wochen. Habe ja mittlerweile schon den Verdacht, dass es ein Bug im MDT ist.
    Er schaltet scheinbar die Betriebsart um, leider aber ändert sich das Symbol in der Bedienzentrale nicht.
    Parameter
    GT2
    Bedienzentrale:
    KO
    GT2
    Bedienzentrale:
    Oder habe ich irgendwo noch einen dreher?
    Wie gesat, bei meinen 2 GT2 Smart klappt die Umschaltung samt Anzeige einwandfrei.
    Alle Geräte sind auf einer Linie.
    Vermutlich steht der Status im Heizungsaktor nicht auf "HVAC-Status" sondern auf "HVAC-Mode".
    Da hilft der Gruppenmonitor weiter.
      er steht auf Status.
      Wie gesagt, zwischen den GT2 funktioniert es ja auch.
        Schaltet der Mode über die Bedienzentrale um? Das müsstest du auf dem GT2 sehen und natürlich im Gruppenmonitor.
        Wenn das geht muss der Status im Gruppenmonitor kontrolliert werden, bei Bedienung über den GT2 und bei Bedienung über die Bedienzentrale.
          Schaltet nicht um obwohl er was rausschickt...
          Ich hab keinen Plan. ;-)
            Für mich sieht es fast so aus, als würde die Bedienzentrale den Status nicht richtig verarbeiten.
                Kontaktiere am Montag mal den Support, das ist einfacher.
                  Ok. Danke.
                  Schönes Wochenende
                    Konnte der Support Dir weiterhelfen? Ich stehe vor dem gleichen Problem...
                      Mir ja, neue Produktdatenbank V1.1 vom 28.10.19
                        jop, so habe ich es nach einem Telefonat mit dem MDT Support heute auch gelöst. Es funktioniert
