Status bei Zentralfunktionen Rolladen auf
    Guten Tag,
    ich möchte über 2 Jal. Aktoren hinweg Jal-0810.02 zentral die Rolladen auf und abfahren über die Glasbedienzentrale von MDT. Funktioniert so weit auch, nur weiß ich nicht wie ich den Verfahrstatus der Zentralfunktion anzeigen soll? Welche GA lege ich da drauf?
    Du weißt welche GA du darauf legen kannst, wenn du einmal darüber siniers, was ein zentraler Rollo Status ist? Sind alle Rollos oben, wenn alle oben sind? Was ist wenn ein Rollo runter gefahren wird? Ist dann der Zustand "Zentral auf" erloschen? Genauso bei dem Status "Rollo unten". Ist eher eine philosophische als eine technische Frage finde ich.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Wie Roman schreibt, es gibt keinen Zentralstatus.
      Man nimmt in der Regel dazu einen Referenz-Rollladen. Den benutzt man dann für den "Zentralstatus".
        Hier macht sowieso meiner Meinung nach sowieso nur die Bedienung über 2 Tasten Sinn. Also eine für AUF die andere für AB.
        Deswegen ist der Status nicht zwingend nötig und stiftet mehr Unklarheiten als es Vorteile bringt, würde also keinen verknüpfen oder einen Rollladen den du ganz selten per Hand bewegst sodass der Status nicht den zentralen entspricht.
        Liebe Grüße
        Jürgen
          Ja das ist in der Tat sehr philosophisch.
          Welches Rollo sollte die Referenz sein? Das Kürzeste, das Längste, das am wenigsten Benutzte?
          Auf und Ab ist ja noch recht eindeutig aber Stopp mal zwischendurch das Verfahren, dann haben alle eine andere Position.
          Hier kann eigentlich nur gelten. Einen Tod muss man sterben, also wähle das geringere Übel.
            Witzig, diese Frage hat mich gestern beim einschlafen beschäftigt und ich werde es mal probieren einfach alle Stati Rückmeldung zusammen zu rechnen / Anzahl und auf eine Zentral Status Adresse schreiben mal schauen.
              Wie soll man das interpretieren? Dann hast du per Einzelbefehl irgendeine Position verändert und die errechnete Zentral-Position zeigt 83% an .... hmmm.
                wenn du schon rechnen kannst, dann vergleiche doch alle Werte, wenn einer abweicht, dann mach "unbekannt" oder so als Wert. Aber es bleibt irgendwie philosophisch.
                Florian
                  Vergiss das.
                  ​​​​​Über einen Gesamt Zentral Befehl wo du die Rollläden nicht sieht's fährst sowieso nur ganz auf oder ab. Wenn das nicht gewünscht ist musst du mit absolten Positionen arbeiten
