Guten Abend
ich bräuchte mal eure Hilfe ich habe in meinem Flur 5 MDT 2 Fach Taster kann ich allen 5 die selbe Physikalische Adresse geben da sie alle die selbe funktion haben ich habe leider nur die ETS5 für maximal 20 Geräte
Jedes Gerät bekommt immer eine eigene Adresse, damit es im Bus zugeordnet werden kann. 5 Taster mit immer der gleichen Adresse geht nicht.
Wenn du in der ETS die Adresse 2 mal die gleiche Adresse eingibtst dann wird die 2. schon rot angezeigt bzw springt auf die nächste freie.
Also daran scheitert es schon
Musst dann wohl bald auf die Pro wechseln...
Denke mal da kommt demnächst nochmal eine Aktion. Meist sind 2 im Jahr.
wobei.. also wenn ich es mir recht überlege.. er kann ja alle 5 Taster der Reihe nach an den Bus klemmen, aber immer nur einen: Dann die PA vergeben und Applikation übertragen. Wenn alles fertig ist, die 5 Taster einbauen.. ist nur total falsch, würde aber gehen. Geil wird es, wenn er eine Sache an einem Taster ändern will, dann wieder alle 5 Taster vom Bus weg und die Applikation je Taster übertragen und alle in die Wand.. ja, stimmt, kann man so machen!
Dafür gibts doch Wechselschalter, einfach dazwischen Klemmen und die entsprechenden Schalter vom Bus nehmen. Spart den Ausbau, zusätzlich nutzbar als Stromsparschalter, Bediensperre usw.
