Hallo Frank,
da mich aktuell das gleiche Thema beschäftigt, grätsche ich mal in deinen Thread rein, ich hoffe Du bist mir nicht böse.
In meinem Haus läuft eine SPS, an die herkömmliche Taster angeschlossen sind, u. a. für Rollladen mit Ein-Taster-Bedienung. Bei einem kurzen Tastendruck stoppt eine laufende Fahrt, sonst fährt er bei kurzem Tastendruck in die entgegengesetzt (letzte) Richtung. Bei langem Tastendruck fährt er nur so lange wie der Taster gedrückt wird.
Bei einem Bekannten werden bei der geplanten KNX-Installation die Rolladen auf MDT-Jalousieaktoren geführt. Zum Schalten werden herkömmliche Taster über MDT UP-Tasterinterfaces (z. B. BE-06001.01) auf den KNX-Bus gebracht. Damit soll das m. M. nach intuitive Verhalten meiner SPS nachgebildet werden.
Aus der MDT-Anleitung des Tastinterface lese ich heraus, dass bei einem kurzen Tasterdruck der Rolladen hoch bzw. runter fährt, gestoppt werden kann aber nur mit einem langen Tasterdruck. Bei einem kurzen Tastendruck fährt der Rollladen anscheinen sofort wieder in die andere Richtung???
Ist das so richtig bzw. kann ich mit einem anderen KNX-Tastinterface bzw. Logik mein "SPS-Verhalten" erreichen?
Freundliche Grüße
EINE Taste belegen um eine Jalousie zu steuern - möglich?
Dann mach Ihr mal Lichtszenen schmackhaftZitat von baumhausbauer Beitrag anzeigenansonsten nicht alle Lampen bedient werden können
Kann man dann ggf nicht auch zwei Jalousien zusammenpacken oder muss das immer jedes Fenster einzeln sein?
Von wo kommen denn grünen Leitungen in die Dose die da ist. Eine zusätzliche Dose mit schmaler Bohrkrone (70mm) lässt sich ja noch nachträglich setzen. Das Geschrabbel an der Tapete überdeckt der Rahmen vom Schalterprogramm. Wenn die grüne Leitung aber in mittlerer Tiefe nach oben und nach unten aus der Dose geht ist natürlich blöd mit ner Bohrkrone drüber / drunter noch ein Loch zu bohren.
ja, das war auch mein Argument ggü der Chefin, aber sie hat das Argument, daß man es in bestimmten Räumen nicht anders darstellen kann, da einfach UP-Dosen fehlen und ansonsten nicht alle Lampen bedient werden können.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenBei Jalousien kann ich da nur von abraten, Lamellenverstellung ist praktisch unmöglich, jedenfalls nicht intuitiv.
Florian
Danke für die tollen Antworten. Ja, ich nehme den neuen Taster, habe allerdings noch 10Stk. vom alten hier liegen. Die unterscheiden sich m.W. nur idarin, daß der neue eine LED an jedem Tasterfeld hat.
Florian
Nein, jeder Jalousieaktor hat mindestens die beiden Objekte (fahren und stop). Und der Schalter hat die auch, wenn er sich in der Applikation auf 1-Tasten-Betrieb und dann noch auf Jalousie/Rolladen umstellen lässt.Zitat von baumhausbauer Beitrag anzeigenHängt das vom Aktor ab, ob ich die oben beschriebene Funktion darstellen kann?
Laut Hager/Berker ist dieser Taster ein Auslaufmodell, nimm lieber einen aktuellen.Zitat von baumhausbauer Beitrag anzeigenSchalters mit Busankoppler (hier: Berker 75142100)
Danke für die Antwort!
Es sind insgesamt 4 Wohneinheiten. Ich habe mich versuchsweise für eine Wohneinheit mit einem Berker/Gira 103800 eingedeckt und an diesem mal 8 Jalousien Spannungsseitig angeschlossen, bevor ich mich jetzt an die Bus-Ebene mache. Ich denke aber, ich werde im gesamten Haus auf MDT Universalaktoren setzen, da ich dort etwas Platz im Verteilerkasten sparen kann. Hängt das vom Aktor ab, ob ich die oben beschriebene Funktion darstellen kann? Oder vom eingesetzten Programm?
Kurz: ja, das geht. Welchen Jalousienaktor hast Du denn?
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich gerade mit der Einrichtung unseres Hausbaus bzgl. der elektrischen Zuordnung der UP-Dosen. Fragt mich bitte nicht, warum das nicht der eingeschaltete Elektriker zu Ende bringt - lange Geschichte.
Jetzt frage ich mich gerade, ob es möglich ist, um mit der spärlichen Anzahl an UP-Dosen zurecht zu kommen, jeweils EINEN Taster eines Schalters mit Busankoppler (hier: Berker 75142100) mit einer Jalousie verknüpfen.
Kann ich das so programmieren, dass ich z.B. mit einem Tastendruck die Jalousie herunterfahre, mit dem nächsten stoppe, mit dem nächsten wieder hoch fahre usw... ?Dann könnte ich mit einem dieser Berker 75142100 gleich 4 Jalousien erschlagen und damit den nötigen Platz schaffen, damit ich auch die Schalter fürs Licht unterbringe.
Und nein, ich möchte keine 6/8fach Glastaster (von MDT whatever..) etc einsetzen... es soll das vorgesehene Schalterprogramm von Berker (R.1) eingesetzt werden.
Danke und Gruß,
FrankStichworte: -
