Ich habe jetzt die Theben Wetterstation in den Katalog geladen und vermute der Fehler hängt damit zusammen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Danke
System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig. bei Knx.Ets.ViewModel.Converter.DeviceIconConverter.Convert(Object[] values, Type targetType, Object parameter, CultureInfo culture) bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.TransferValue() bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfer() bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.UpdateTarget(Boolean includeInnerBindings) bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.AttachToContext(Boolean lastChance) bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.MS.Internal.Data.IDataBindEngineClient.AttachToContext(Boolean lastChance) bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance) bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
