Ein interner Fehler ist aufgetreten. Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
    Ich habe jetzt die Theben Wetterstation in den Katalog geladen und vermute der Fehler hängt damit zusammen.
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    Danke
    System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
       bei Knx.Ets.ViewModel.Converter.DeviceIconConverter.Convert(Object[] values, Type targetType, Object parameter, CultureInfo culture)
       bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.TransferValue()
       bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfer()
       bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.UpdateTarget(Boolean includeInnerBindings)
       bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.AttachToContext(Boolean lastChance)
       bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.MS.Internal.Data.IDataBindEngineClient.AttachToContext(Boolean lastChance)
       bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance)
       bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg)
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
       bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    leider kann ich nicht helfen, aber bei mir besteht seit kurzer Zeit exakt das gleiche Problem.
    Evtl. ist ein Windows Update schuld?
    Ich habe an meinem ETS Projekt keine nennenswerte Veränderung durchgeführt und bekomme diesen Fehler jedes mal, wenn ich ein Projekt lade.
    Ich habe testweise ein neues Projekt erzeugt und sobald ich ein einziges Gerät (egal welches) dort hineinlade, wird dieser Fehler beim laden des Projektes angezeigt.
    Evtl hat jemand ne Idee, an welcher Stelle man suchen kann?
    Grüße,
    Olli
      Hatte ich merkwürdigerweise auch gehabt, wollte aber meinen Arbeitsrechner noch nicht updaten da es ja auch Probleme mit der neuen 5.7.2 gab/gibt.
      Nach einem Update auf die 5.7.2 und Aktualisierung ist die Fehlermeldung verschwunden.
      rok123 olterion Welche ETS Version habt ihr denn drauf?
        Leider habe ich das Problem auch. Ich vermute es kommt von einen der .NET Framework Updates die letztens von MS ausgerollt wurden.
        Ich nutze noch die ETS 5.6.6 unter Win7. Weil mir die 5.7.2 zu buggy ist, möchte ich ungerne Updaten.
        Nachdem der Fehler mit OK bestätigt wurde, kann man scheinbar normal arbeiten.
        Jan
        Edit: Die Theben Wetterstation kann ich als Ursache ausschließen.
        Zuletzt geändert von Tenbrock; 09.09.2019, 11:28.
          Habe diesen Fehler auch und kann ebenfalls nicht nachvollziehen warum. Wegklicken und gut ist, so sieht es jedenfalls bei mir auch aus.
          Die Vermutung dass es seit einem Win Update ist, kann ich auch so sehen.
          Ich warte ebenfalls mit einem Update auf 5.7..., bis hier im Forum ein Konsens darüber herrscht, dass die Version gegenüber der 5.6... keine Nachteile mehr hat.
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
            Wegen dieses Fehlers nun Update auf 5.7.2 durchgeführt, keinerlei Probleme.
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Habt ihr zufällig auch die empfohlenen .NET-Updates
              KB4503548 und
              KB4497410
              Auf euren Systemen? Wenn man das eingrenzen kann muss ich vielleicht nicht alles unnötigerweise deinstallieren.
              Jan
                Guten Tag Zusammen,
                bin seit längerem fleißiger "Mitleser" hier im Forum und benötige nun auch eure fachliche Expertise.
                Ich erhalte ebenfalls bei jedem Start der ETS die selbige Fehlermeldung. Gibt es neben der Erkenntnis des Updates auf
                5.7.2 bereits andere Lösungsvorschläge zu der Problematik?
                Zur Frage von Jan, ich habe die folgenden .NET-Updates auf dem Rechner.
                KB4522741, KB4524100, KB4517389, KB4514359
                Gruß Martin
                  Spricht was gegen die vorgeschlagene Lösung?
                  Gruß Florian
                    Habe eben mal mein altes Projekt geladen und wollte an den Einstellungen was anpassen...leider bekomme ich ebenso den Fehler beim Starten meines Projektes...nur halt mehrfach😲
                    [FONT=Calibri]System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei Knx.Ets.ViewModel.Converter.DeviceIconConverter.Co nvert(Object[] values, Type targetType, Object parameter, CultureInfo culture)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfe rValue()[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfe r()[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.UpdateT arget(Boolean includeInnerBindings)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.AttachT oContext(Boolean lastChance)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.MS.Inte rnal.Data.IDataBindEngineClient.AttachToContext(Bo olean lastChance)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg) [/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)[/FONT]
                    [FONT=Calibri]bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg)[/FONT]
                    Hat jemand evtl. eine Idee dazu???
                      Welche ETS-Version?
                        Oh entschuldige....5.5.2 habe ich am laufen unter Win 10
                        Wenn ich die Fehler mit OK bestätige, kann ich danach wie gewohnt weiterarbeiten.
                          Das ist ja wirklich prähistorisch - fast 4 Jahre alt - aktuell sind wir bei 5.7.4!
                          Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 14.04.2020, 15:15.
                            Never change a running System und es lief doch ohne Probleme ;-)
                              Na ja, aber jetzt hast du ja nun ein Problem festgestellt.
                              Entweder du lebst damit oder du aktualisiert auf eine neue Version, wo der Fehler höchstwahrscheinlich behoben ist.
