MDT Heizungs Aktor Einstellungen richtig, bitte um Hilfe! (Screenshot vorhanden)
    Guten Abend an das Forum,
    bin der Harry aus Hamburg und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnten?
    Habe eine 2 Rohr Fußbodenheizung und lasse Sie über den Intengierten Regel laufen, nur habe ich keine Ahung ob Sie läuft oder nicht, vielleicht könnte mir jemand nur bitte sagen ob die Einstellungen soweit Ok sind?
    Habe es über 2 Byte Programmiert, freue mich auf euere Rückmeldung!
    Harry
    This gallery has 6 photos.
    Zuletzt geändert von Harry007; 06.09.2019, 23:07.
    Stell in der ETS Mal ne Zeit lang bei der IST Temp was kaltes ein, dann kannst sehen das der Regler beginnt zu arbeiten. Die Zeitparameter PWM Zyklus, gemäß Handbuch einstellen. Ansonsten halt auf die ersten wirklich kühlen Tage warten.
    GA's hast auch verlinkt? An den Parametern kann man nicht so viel verstellen daß er gar nichts tut, bei falschen GA kann man schneller was kaputt machen.
      Servus, Danke für die Rückmeldung
      Ja die Gruppenadressen, halt ganz normal,
      Ist Temperatur mit Glastaster Temperatur
      Sollverschiebung mit Sollverschiebung + Sollverschiebung Status und Aktueller Sollwert mit Aktuellen Sollwert vom Aktor.
      Dann noch die Gruppenadressen für die Visu!
      Aber macht das kein Unterschied ob ich mit 1 Byte oder 2 Byte verschiebe?
      Harry
        Am Ende ist es das gleiche, nur können andere Geräte nicht alle Versionen, daher kann man hier auswählen. Könnte ja auch nen Gira Aktor statt MDT oder umgekehrt nen BuschJäger Taster statt des MDT sein.
          Hi.
          Wenn ich mich nicht irre, verschiebt der GT doch mit 1bit +- die Visu aber dann mit 2Byte.
          Berichtigt mich, aber muss dann nicht beides freigegeben sein. Den GT mit den 1Bit Gruppenadressen verbinden. Und die Visu mit den 2Byte GA verbinden. Hab das Laptop grad nicht da zum gucken.
