ETS Inside
    Zitat von H86 Beitrag anzeigen
    Für mich ist es nicht nachvollziebar warum KNX nicht einfach ein DEMO anbietet, von mir aus auch online, in der man alles testen kann...
    Kannst doch, nur eben nicht mit den produktiven großen Projekten und Plug Ins (weil das eben ganz böse Sachen sind).
      Du brauchst z.B. die SV nicht eintragen. Dann kannst du gleichzeitig 2 Tastsensoren und 2 Aktoren + eine Schnittstelle ins Projekt integrieren. Damit kannst du schon einiges testen, außerdem gehen weitere Projekte.
      Aber alles was größer als 5 Module ist, kannst du weder öffnen, noch exportieren oder ins Projektarchiv verschieben.
      Ich fnde allerdings einen kostenlosen ETS Reader (also alle Projekte öffnen und lesen können, ohne sie zu bearbeiten) toll, dann könnte ein Kunde auch etwas mit der Projektdatei anfangen, wenn er sie bekommen hat.
      Florian
        Sowohl Inside aus auch ETS kannst du als Demo testen. Ohne Lizenzdatei laufen beide Produkte im Demomodus.
          nach längerer Abwesenheit möchte ich jetzt meinen Weihnachtsurlaub zum programmieren bzw. lernen nützen.
          Ich habe zum testen eine ETS Inside Lizenz und würde gerne mein auf ETS 5 programmiertes Projekt an die Inside senden.
          Leider bekomme ich den gleichen Fehler wie schon bei auf Seite 1/ Post1 von mir.
          ETS Inside "Vollversion"
          ETS5 Demo: Projekt geladen, Rechtsklick, Senden an: ETS Inside -> "Validierung fehlgeschlagen"
          Irgend ein Tipp?
          Vielen DANK! Gruß aus Passau
            Irgend ein Tipp?
              Ich würde mal ein Support Ticket auf my.knx.org aufmachen.
                Guten Morgen,
                H86 könntest du hier über die Klärung berichten, ich bin noch unschlüssig in Bezug auf die INSIDE ...
                Es wäre daher interessant, was der Hintergrund ist.
                Vg
                  Hallo Community,
                  Ticket wurde erstellt --> #168645
                  Ich halte euch auf den laufenden.
                  Vielleicht bekomme ich parallel zum Ticket noch einen ETS5 Dongle (als Leihgabe) um zu testen ob es nicht doch an der DEMO liegt.
                    hier die Auflösung:
                    "Sehr geehrter Herr XY,
                    bitte entschuldigen Sie die lange Verzögerung.
                    Der Validierungsfehler lag an einem Fehler in dem Projekt. Dort waren redundante Daten fehlerhaft abgespeichert. Dies ist in einer früheren Version der ETS entstanden, der Fehler ist mittlerweile behoben.
                    Die fehlerhaften Daten haben wir in Ihrem Projekt repariert.
                    Das angehängte Projekt sollte sich bei Ihnen fehlerfrei importieren lassen und anschließend auch problemlos an die ETS Inside geschickt werden.
                    Mit freundlichen Grüßen"
                    ich konnte das Projekt von der ETS5 DEMO an die ETS Inside schicken.
                    Zur Inside:
                    Ich bin ziemlich enttäuscht!
                    - Funktionen (welche ja derzeit funktionieren) sind keinem Gerät zugeordnet z.B. Garagentor.
                    - Triton Schalter: Hier sind nicht alle Einstellungen verfügbar z.B. kann beim Dimmen keine Zeiten verändert werden
                    - unübersichtlich
