macht es Sinn einen Homeserver 4 und einen Gira X1 gleichzeitig im Haus einzubauen um die Visu auch auf dem Handy zu bekommen ?
Gira Homeserver 4 und X1 209600 gleichzeitig verbauen
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenAber dran denken der Homeserver muss über IP Router oder halt USB Datenschnittstelle ans Knx angebunden werden. Die IP Schnittstelle vom X1 geht da nicht.
Ich habe auch beide und noch weitere Server, aber das hat andere Gründe. Wofür brauchst du beide ?
X1 scheint gira grad rauszuschleudern bei ebay seit tagen eine schwemme an X1 festzustellen zwischen 300 und 500€
Der Trend geht zur 5 visu....
X1 und HS kann schon Sinn machen, wenn ich Alexa beispielsweise möchte. Geht leider noch nicht mit dem HS von Haus aus.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
