Verkabelung Türstation 2N / eKey / Mediator
    ich plane die Türstation IP Verso von 2N in Kombination mit einem eKey und dem Mediator als Motorschloss zu verbauen. Wenn ich die Datenblätter richtig verstanden habe, dann lege ich zentral vom Verteiler aus
    • 2N IP Verso: CAT 7 mit POE
    • Ekey: J-Y(ST)Y 4x2x0,8
    • Mediator: J-Y(ST)Y 2x2x0,8
    Ist das richtig so?
    Alex
    Wie möchtest du denn dein Motorschloss ansteuern? Über ein Netzwerkrelais? Ich würde den portentialfreien Kontakt der Verso parallel zum Ausgang des ekey Steuergeräts nutzen. Natürlich über das Security Relays. Dann benötigst du aber nochmal ein 2x2x0,8 zur Verso.
      Je nachdem wie du den Mediator anschließen willst würde ich dafür ein 4x2x0,8 empfehlen.
        Ok, wenn ich das richtig verstanden habe, gehe ich von der Tür/Mediator mit 2x2x0,8 zum Verteiler um, dann wieder mit 2x2x0,8 zurück zum Verso zu gehen (+ Cat, + ekey). Korrekt?
        Alex
          Zitat von DAZ Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen, ich plane die Türstation IP Verso von 2N in Kombination mit einem eKey und dem Mediator als Motorschloss zu verbauen. Wenn ich die Datenblätter richtig verstanden habe, dann lege ich zentral vom Verteiler aus
          Ist das richtig so?
          Alex
          Hallo, ich kenne die IP Verso nicht so - ich würde folgendes vorsehen:
          PoE - CAT7
          Ekey - 2x2x0,8
          Motorschloß - 2x2x0,8
          Rest 2 x sep. 4x2x0,8
          damit solltest alles abdecken können...
          This gallery has 1 photos.
            Ich habe für eine Installation IP Verso/eKey/Fuhrmann Motorschloss folgende Kombination verlegen lassen, aber noch nicht in Betrieb genommen (da Haus noch nicht fertig):
            • 2N IP Verso: CAT 7 mit POE, zusätzlich 2x2x0,8 um evt die Klingel später separat auf einen Binäreingang schalten zu können. IP Verso wird nur zur Kommunikation genutzt, nicht zur Türöffnung.
            • Motorschloss: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 für Türöffnungsignal, angesteuert vom Ekey; außerdem noch Leitung für Stromversorgung
            Wenn das nicht ausreichen sollte, hab ich in zwei Monaten ein Problem.
              Motorschloss eher 6x2x0,8
              Es gibt genügend Schlössser die auch eine Tagesffreigabe haben, sowie verriegelt/geschlossen etc melden. Da bist Du mit 2x2x0,8 aufgeschmissen.
                Danke allen. Dann lege ich mal 3x 4x2x0.8 und 1x CAT7. Das sollte dann wohl reichen ;-)
                Alex
                  Tagesfreigabe kannst du mit 2x2x08 machen...., die Schaltung kann TCS z.b. von Haus aus.
                  Hatte ja eh 2x 4x2x0,8 Reserven für solche Spielereien vorgeschlagen...
                  Zuletzt geändert von Lennox; 08.10.2019, 18:25.
