Gira X1 RGBW Farbauswahl mit DT8
    Hallo, hat das schon mal einer gemacht?
    Die ColorPicker Funktion vom x1 will ja für jede Farbe eine separate Adresse haben - bei DT8 sind aber alle Farben zusammen eine Adresse.
    Danke für einen Tip
    Thomas
    Hallo Thomas,
    Verstehe ich das richtig: Du brauchst einen DPT 251.600, den Du aus vier Einzelwerten zusamensetzen willst? Und/oder eine Zerlegung eines DPT 251.600 in vier einzelne Byte-Werte?
    Wenn das so ist, helfen Dir vielleicht die Methoden
    Light.RGBW(r, g, b, w)
    und
    Light.RGBWToR(rgbw)
    Light.RGBWToG(rgbw)
    Light.RGBWToB(rgbw)
    Light.RGBWToW(rgbw)
    die alle in meinem Baustein Formelberechnung (im Paket Visu- & Web-Logikbausteine) enthalten sind.
    Allerdings habe ich noch nie probiert, mit dem X1 DPT 251.600 auf den Bus zu senden oder von dort zu empfangen...
    Gr
    üße von Horst
      Hm, welches Gateway soll das sein?!
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        es ist das mdt dali64. hab es nun hingekriegt: evg in eine gruppe schieben, dort kann man dann unter farbsteuerung auswählen, dass man getrennte objekte für rgbw haben möchte, also ein KO für jeweils rot, grün, blau und weiss. für diese je eine gruppenadresse erstellt und schon kann man die x1 funktion “Dimmer RGBW“ verwenden, funktioniert einwandfrei.
          ich greife das hier kurz auf, da ich demnächst vor der selben Aufgabe stehe. Wie sieht es mit den Rückgabewerten aus ? Werden diese dann ebenfalls mit deren Gruppenadresse als 2. Objekt auf die jeweiligen Datenpunkt gezogen?
          Gruß, Manuel.
            Hallo Manuel, willkommen im Forum!
            Rückgabewerte brauchen eine eigene GA, für jede Farbe eine. Das Dali Gateway liefert wie ein Aktor auf diesen GAs den Status zurück.
            Beim MDT SCN-DALI64.03 sind es die Status-KOs 52, 53 und 54
              Vielen Dank für Deine schnelle Antwort,
              bzgl. GA und KO ist mir das klar.
              Mir ging es tatsächlich um die Datenpunkte im X1 (siehe Screenshot).
              Ich hätte je einen Datenpunkt für das Setzen und einen für die Rückmeldung erwartet.
              Heißt ich muss hier jeweils beide Gruppenadressen verknüpfen.
              Also Beispiel Rot Wert: Jeweils die GA für das Setzen und diejenige für den Status?
                Ja, vom Prinzip her so richtig. Es sind aber zwei Dinge zu beachten
                1. Der Status sollte im Datenpunkt als hörende Adresse eingegeben sein, da der X1 auf den Status auch schreibt, was manchmal Probleme macht, siehe Bild
                2. Der X1 erwartet, dass der Status am Aktor aktiv gesendet wird; wenn - typischerweise - das nicht möglich ist, braucht es eine Logik zur zyklischen Abfrage des Status. Dafür braucht es für jede Farbe einen zusätzlichen Datenpunkt mit der Status-GA in beiden Feldern, Senden und Status, der auf einem Logikblatt so zu verschalten ist, wie im zweiten Bild
                This gallery has 2 photos.
                  Verstanden.
                  Danke Dir !
                    ich bekomme es leider nicht hin.
                    Ich hab eine Gruppenadresse im Format DPT 251.600 (In diesem Format erwartet mein Dali (MDT) die Farbeinstellung).
                    Der Colorpicker im Gira hat vier Einzelwerte RGBW?
                    Ich meine verstanden zu haben, das ich mit dem Baustein "Formelberechnung" dies hin und zurück konvertiert werden kann.
                    Hat mir jmd zwei oder drei Screenshots wie man das macht?
                    Vielen Dank!
                      Die Lösung für die noch kommen:
                      der G1 kann aktuell nur RGBW als einzelwerte über den Color Picker
                      das MDT Dali GW ( in meinem Fall das Pro64) kann auf dem EVG nur 6Byte RGBW (4 x 0-255)
                      Ordnet man das EVG einer Gruppe zu kann man in der Gruppe den Datentyp von 1x 6Byte auf RGBW getrennte Obejekte umschaten, auch HSV ist möglich.
                      PS: MDT und Gira was soll dass ?
                        Ich ärgere mich immer wieder so massiv dass in der heutigen Zeit in der Phillips Hue einfach so super funktioniert, Gira es immer noch nicht ermöglicht z.b. DPT 251.600 zu Supporten auf dem X1, da knallt man sich diverse GAs in das Tool anstatt 1 Objekt anzulegen, dazu kommt die Buslast etc… überlege wirklich von Dali auf Hue zu wechseln und Gira anzuschreiben… seit Jahren geht das so kann man da irgendwie an Gira herantreten oder interessiert es sie nicht wenn man denen schreibt?
                          Ich würde mir stand heute auch kein X1 mehr zulegen. Denke für um die 800-900euro kann man schon bisschen was erwarten
                            Absolut! Nun hab ich ihn “leider” schon - ganz doof ist’s ja nicht, aber Gira geht leider so gar nicht mit der Zeit. Da fehlen einfach sehr viele Dinge und da es eine proprietäre Lösung ist kann man nichts machen 😡 hab hier z.b. nen RGBW Licht, man kann in der App einfach nicht Weiß schalten/dimmen… man kann es dazu nehmen und ausschalten aber sobald ne Farbe im Kreis angewählt ist, ist’s vorbei (die Farbe bleibt stets an)… ich mein wie kann man so am Kunden vorbei entwickeln? 🤦‍♂️
                              Wieso, wenn man nichts entwickelt kann man auch nicht vorbei entwickeln Leider wird bei Gira bei jeder Verbesserung des X1 gleich vom Produktmanager geprüft, ob das den Homeserver schwächt.
