Integration Motorschloss Inotherm BT1020 CA mit EKEY und KNX
    Na ich bin echt froh noch ein „dummes“ CB ohne Smart bekommen zu haben.
    aber vl. Hilft dir ja das etwas weiter:
    https://www.inotherm.si/wp-content/u...zk5Mi4zNy4wLjA.
      Schaut jetzt nicht so aus als hättest du die Möglichkeit Tag-/Nacht von extern zu schalten.
      ich schätze der „Smart-Controller“ der ja beim Kabelübergang sitzt schaltet die Kontakte für die Tag-/Nacht Umschaltung vom Genius.
      ich könnte mir aber vorstellen, dass das rel. Einfach umzubauen wäre.
        Lt. Menü ist es ein CA-Schloss, denn die Menüpunkte für die Klemme 7 scheinen nicht auf. In der verlinkten Anleitung steht auch ein "CA" im Titel, was ich noch nie beachtet habe, aber jetzt Sinn ergibt.
        Das Inosmart-Modul bietet leider gar keine Möglichkeit um Tag-/Nacht umzuschalten, aber mit dem Taster an der Tür (der vom Genius auf der Seite mit der Falle) funktioniert es.
        Ich werde mal versuchen, ob es per App/WLAN klappt, dann sollte das auch funktionieren, wenn ich via Home Assistant die App simuliere...
