Irgendwelche Unterputz Dosen vergessen?
    Servus zusammen,
    da der Putzer demnächst anfangen möchte, hier nochmal der letzte Blick auf die UP Dosen.
    Fehlt etwas wichtiges, oder gibt es vielleicht noch einen findigen Tipp etwas vorzubereiten?
    Vielen Dank an euch!
    Gruß. OG.pdf EG.pdf KG.pdf
    Ich blicke durch den Plan nicht durch auf die schnelle, da ohne Raumbezeichnung und überladen.
    Aber der Schacht für die Wäsche fehlt. Wenn möglich mache noch zwei Durchbrüche bis in den Keller.
      Was noch wichtiger als der komische Schacht ist, das die PM irgendwie an den komischsten Stellen sitzen. Das wird sicher frustrierend. Und im OG PM an der Wand? Da wirst Du nicht glücklich..
      Zuletzt geändert von vento66; 12.11.2019, 23:45.
        Ja PM's sind schon komisch angeordnet, und im OG überall VOCs nur nicht da wo es entsteht, am WC. Küche im EG ähnlich. Und im OG fehlen einige Räume mit PM (PM = Präsenzmelder <> Lichtschalter an Decke)
          Hab ich da was verpasst? Seit wann gibt es einen VOC von Lingg&Janke? Bei Voltus finde ich den nicht.
          Ah, vergesst es, "Lingg&Janke" gehört zu "Feuchtesensor".
            der Schacht ist im Elternbad im OG in der Schrankwand.
            Danke dir.
              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              Ja PM's sind schon komisch angeordnet, und im OG überall VOCs nur nicht da wo es entsteht, am WC. Küche im EG ähnlich. Und im OG fehlen einige Räume mit PM (PM = Präsenzmelder &lt;&gt; Lichtschalter an Decke)
              Hallo, ich muss dazu sagen, dass wir im OG einen Sichtdachstuhl haben, deswegen an der Wand, ggf. den von Steinel.
              VOCs in den Schlafzimmern lass ich sein, und Plan diese in die WCs um.
              Danke für die Kritik.
              Viele Grüße.
                Kurze Frage : Mit welchem Tool wurde der Plan erstellt?
                  Der Plan ist mit MS Visio erstellt.
                    Ich habe auch im Schlafzimmer VOC, da will ich ja in gesunder Luft schlafen. Nur für eine sinnvolle Reaktion der Lüftung bei der Chili-Rückführung macht der im WC-Bereich noch mehr Sinn.
                    Ein Haus wird umso schlauer, je mehr Sensorik vorhanden ist.
                      Warum im Keller BWM an der Decke und PM?
                        Mhh, wo soll das so sein, eigentlich ist dort in jedem Raum ein PM an der Decke und nur im Gang zwei BWM.
                        Gruß.
