Siemens IP Router N146/02: keine Funktion, wird nicht erkannt
    ich verwende für einen Testaufbau einen N146/02 als Linienkoppler (1.2.0).
    Dieser Koppler wurde bisher in ETS 5 problemlos erkannt und konnte als Schnittstelle verwendet werden.
    Gestern wurde in die Linie 1.2 ein N152 eingefügt (sowohl physikalisch als und im Projekt). Seither treten die genannten Phänomene auf; dabei ist es egal ob der N152 angesteckt ist oder nicht.
    Die Gesamtkonfiguration der Linie 1.2 besteht also aus folgenden Komponenten:
    SV Zenio 160 mA
    1.2.0 N146/02 IP Router
    1.2.11 Wasserzähler Lingg&Janke KWZC-FW
    1.2.21 N152
    Wird der N146/02 manuell als Schnittstelle im ETS konfiguriert kann diese auch problemlos verwendet werden; die Router-Funktionalität ist aber nicht mehr gegeben.
    Bisher habe ich folgendes überprüft:
    Firmware N146/02: ist auf Revision 6 upgedatet
    Verwendung verschiedener Datenbanken (Version 3.1 als auch 0.2)
    Linien-Scan: entspricht dem Projekt
    Wo liegt mein Prolem/Fehler, hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank!
    Konflikt in den IP Adressen?
      Danke für diesen Tipp!
      IP-Konflikt ist ausgeschlossen; Geräte sind auf fixe IP-Adressen (N146/02: 192.168.1.192/24, N152: 192.168.1.193/24) konfiguriert.
      Bin dennoch dankbar, man wird ja manchmal blind für die einfachsten Fehler
        check mal die MacAdressen ... bei Windows "arp -a"
          Nachfolgend die (gekürzte) Ausgabe von arp -a:
          192.168.1.192 00-0e-8c-01-95-a0 dynamisch
          192.168.1.193 00-05-51-04-3a-9c dynamisch
          Ich sehe auch hier kein Problem, Ihr?
            Kannst du in Wireshark überhaupt noch ROUTING_INDICATIONs von 192.168.1.192 sehen?
              Nein, ich kann derzeit keine erkennen. Gibt es einen Factory-Reset für den N146/02?
