Sensor CO/CO2 zur Abschaltung der Lüftung
  • gbglace
    Bei einigen KWL kannst die Ventilatoren auch einzeln ansteuern, dann kannst bei Start des Kamins auch die KWL etwas asynchron drehen lassen, so dass sie tendenziell Überdruck produziert. Gegen eine DAH in der Küche kannst damit aber nicht wirklich andrehen.
  • RBender
    Eine zeitweise Abschaltung (insbesondere im Winter) ist in meinen Augen kein Problem. Was soll bitte passieren, wenn in dem System am Tag mal 2std keine Bewegung ist?
    Wie und wo soll es zu Tauwasser kommen?
  • muhaa
    Hi
    ok soweit verstanden, was mir jetzt noch nicht ganz klar der Widerspruch in den Vorgaben, das Gerät soll nicht abgeschaltet werden.
    Nachvollziehbare Gründe sind nach meinem Verständnis:
    - es kann einfrieren
    - es kann sich im Gerät ein Biotop bilden
    - es kann sich im Haus Schimmel bilden wenn es länger nicht läuft.
    Aber wenn ich einen Kamin hab muss ich die Kiste regelmäßig ausknipsen, damit ich mich selbst im schlimmsten Fall nicht mit CO abmurkse.
    Und ich soll das Gerät nicht abschalten wenn es den Muff von außen anzieht, sondern mir lieber für teuer Geld Aktivkohlefilter die offensichtlich nicht 100% nicht helfen kaufen. die ich dann auch noch regelmäßig wechseln soll.
    Scheint mir irgendwie ein Fehler im Konzept zu sein. oder hab ich was übersehen ?
  • bkr
    Es gibt es zwei Systeme. Das Eine (Huber P4) musst den Differenzdruck zwischen Wohnraum und Außen, das Andere (Brunner, Leda) den Differenzdruck zwischen Rauchrohr und Wohnraum
  • Beleuchtfix
    Zitat von muhaa Beitrag anzeigen
    Passiert das bei so einem Kamin häufig ? also ist das eher die Ausnahme oder normal Betrieb ?
    Speziell beim Anheizen erzeugst du auch noch CO, dann ist es nicht "nur" Rauch sondern auch noch geruchlos lebensgefährlich.
    Florian
  • MatthiasS
    Hatte ich auch mehrfach. Trotz Außenluft für den Kamin und Scheibendichtung.Das geht in Sekunden.
  • Gast1961
    Ich kann nicht die Funktion erklären, aber den Nutzen. Wir waren kürzlich bei Freunden, wo dieser Sensor noch nicht in Betrieb war. Kamin war in Betrieb und zu Testzwecken hatten wir den (kräftigen) Dunstabzug in der Küche eingeschaltet, dadurch Unterdruck im Wohnraum. Das hat dann Rauch und Abgase des Kamins in den Wohnraum gesaugt, trotz Glasscheibe vor dem Kamin. Plötzlich war der Wohnraum spürbar verraucht, das ging ziemlich schnell.
  • muhaa
    kann mir jemand den mal erklären wie dieser Unterdruckwächter beim offenen Kamin funktioniert ?
    Der misst in der Gebäudehülle und außen den Luftdruck und sofern die Differenz größer x ist schaltet der ab ?
  • oggy
    100% filtert der Aktivkohlefilter das auch nicht weg. Ich habe einen drin und trotzdem schon Kamin gerochen.
  • muhaa
    raman ja genau so was hab ich mir gedacht. also bleibt nur der Aktivkohlefilter ...
  • oggy
    Zitat von bftherock Beitrag anzeigen
    Das hört sich doch schon gut an. Kannst du mir dazu zu deinem Projekt mehr Infos geben oder hast du evtl. schon einen seperaten Thread dazu erstellt? Was hast du für Sensoren genommen? Sind die direkt an den KNX Bus angebunden?
    Das sind die Sensoren von Luftdaten.info . Der Außensensor ist auch öffentlich und der Innensensor wird nur intern ausgewertet. Die Dinger sind nicht direkt am KNX dran. Über KNX direkt ist es sehr schwer die Daten auszuwerten. Mein FHEM wertet beide Sensor lokal aus, fragt dementsprechend periodisch direkt nach. Mit nur einem Sensor ist es schwer zu erkennen, was Kamin ist und was nicht. Ich wohne hier mitten aufm Land und der Feinstaub geht auch hier mal gerne über 80µg. Morgens sind das wahrscheinlich die ganzen Gasheizungen bzw Nebel, der als Feinstaub misserkannt wird. Am besten lässt sich "Kamin" erkennen, wenn die Kurve sehr stark ansteigt, innen und außen.
  • bkr
    Zitat von raman Beitrag anzeigen
    Die Lüftung sollst Du gar nicht abschalten, denn dadurch dringt unkontrolliert kalte Luft in die Gegenrichtung ein, die dafür nicht ausgelegt ist, führt zu Kondenswasser im Lüftungsgerät selber und den Kanälen. Das schadet dem Gerät. Was Du machen kannst, ist zwischen hoher und normaler Stufe wechseln. Dafür brauchst Du aber kein kompliziertes Setup.
    Die Pluggit AP310 kann man kontrolliert für 2h abschalten. Danach schaltet sie automatisch wieder ein. Für solche Kaminszenarien würde das ausreichen.
  • bftherock
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Hast Du es schon mal mit einem Zuluftfilter mit Aktivkohleschüttung versucht? Habe ich diesen Herbst zum ersten mal gemacht und bisher nicht ein einziges mal Rauchgeruch erschnüffeln können. Lüftung läuft bei uns 24/7 rein mechanisch feuchtereguliert durch
    Habe eine Wolf CWL 300. Habe den Wolf Aktivkohlefilter M6 eingebaut. Habt ihr etwas anderes eingebaut
  • trollvottel
  • bftherock
    Zitat von oggy Beitrag anzeigen
    Ich habe 2 Feinstaubsensoren (Bastelprojekte) laufen. Der Außensensor gibt Alarm, wenn P10 und P2.5 jeweils auf mehr als 150% zur letzten Messung angestiegen sind und über 40 bzw 20 µg liegen. Der Innensensor muss bei mir auf über 200% angestiegen sein. Die Alarme laufen jeweils 30min und triggern sich nach, wenn die Werte wieder rapide ansteigen. Der "Kamin"-Alarm wird eingeschaltet sobald der Innensensor und der Außensensor aktiv sind und schaltet sich aus, wenn beim Außensensor kein Alarm mehr anliegt.... Der Innensensor sollte aber in einem Raum verbaut sein, wo wenig Durchgangsverkehr ist, da er auch sehr stark reagiert sobald man im Raum ist und zB Papier schreddert.
    Der "Kamin"-Alarm schaltet bei mir momentan noch nichts, weil ich noch am Testen und Riechen bin, ob er auch zuverlässig den Kamin erkennt. Dank Aktivkohlefilter kam das bisher erst 2 mal vor. Die Zeit mit der schlechten Luft kommt ja jetzt erst und dann sollte der Alarm auch die Lüftung ausschalten dürfen.
