Temperaturregulierung JungLS5092TSM
    Hallo, ich bin neu hier und seht es mir bitte nach wenn ich mich vielleicht unklar ausdrücke
    Ich habe in einigen Räumen meines Hauses die Taster LS5092 von Jung verbaut. Da diese einen Temperaturfühler haben, bin ich davon ausgegangen, dass man wie bei den Jung 5192 TSM über die Visualisierung die Temperatur des Raumes steuern kann. (Die Planung hat eine Elektrofirma gemacht, die Idee diese Taster zu nutzen stammt also nicht von mir) Ich finde keinen Weg die Parameter für die Solltemperatur, den Betriebsmodus HVAC-Modus und den Stellwert zum schalten des Aktors einzubinden.
    Hat jemand eine Idee ob das mit dem TSM von Jung überhaupt möglich ist und wenn ja wie?
    Danke
    Servus,
    der Tastsensor liefert lediglich die Temperatur - die eigentliche Regelung übernimmt die Visu oder der Heizungsaktor.
      ... und diese Regler-Funktionalität hat nicht jeder Heizungsaktor, es muß also von Beginn an passend geplant werden.
        Servus,
        Ich habe beim Heizaktor (MDT) den Kanal als Regler konfiguriert und den Basissollwert hinterlegt. In der Visu (GPA) habe ich die Parameter eingebunden und die Statusart HVAC gewählt. In der Visu kann ich die Steuerung auch normal bedienen. Allerdings Reagiert der Aktor nicht. Ich habe für die Kanäle ohne Regler die Objektfunktion 'Status Stellwert' mit 1 bit Datentyp Schalten. Für den Kanal den ich nun auf Regler umgestellt habe, wird die Objektfunktion 'Status Stellwert' auf 1 Byte Datentyp Prozent gesetzt. In den Eigenschaften kann ich den Datentyp nicht auf 1.001 Schalten ändern. Hat jemand eine Idee?
        Danke
          Was soll er denn machen. Der Regler gibt PWM mit 10min Pulsweite auf den Ausgang des Aktors
          Also Solltemp auf 30° dann LED ganz an oder
          Solltemp auf 10° dann LED ganz aus, dazwischen blinkend (jeweils bei Isttemp von 20°)
          Voraussetzung Kanal A und E sind beschalten und bestromt
          Dann stell doch die Kanäle, die nicht regeln sollen (warum auch immer) unter Kanal (zB. B) Betriebsart : stetig (1byte). Dann passen sie auch zusammen
