Theben DM 4-2 T Dimmvorgänge nicht befriedigend
    leider habe ich mit dem oben beschriebenen Dimmer zwei Probleme dich ich gerne gelöst hätte.
    Ich habe für unser EFH den im Titel beschriebenen Dimmer gekauft und jetzt bei der Inbetriebnahme der gesamten Leuchten ist mir im Vergleich zu einem MDT AKD-0424R2.02 folgendes aufgefallen.
    Leuchtmittel ist aus. Wenn ich über Dimmfunktion die Leuchtmittel anschalte, muss ich teilweise 2-3 Sekunden den Taster gedrückt halten bevor das Leuchtmittel von dem voreingestellten minimalen Dimmwert sich weiter erhellt.
    Aber ist das Leichtmittel beispielweise bereits auf 10% eingeschaltet und man dimmt dann weiter hoch oder hinunter, tritt die Änderung sofort ein.
    Vom MDT bin ich ein sofortigen und unterbrechungfreien Dimmvorgang gewohnt.
    Weiterhin habe ich mir Philips Master LED Spots mit 365 Lumen und 4,9W gekauft. In der einen abgehängten Decke sind 2 in Reihe geschaltet. Beim Anschalten passiert es, dass die Spots nacheinander angehen, anstatt parallel. Woran kann das liegen?
    Ich hoffe auf eure Hilfe
    Also das Leuchtmittel leuchtet bereits (schwach), aber dann verharrt es zu lange auf diesem niedrigen Wert bevor es heller wird?
    Hast du hier mal eine kurze Zeit getestet? Nicht daß die Verzögerung durch die dort eingetragene Zeit kommt.
    Welchen Modus nutzt du? RC-Last Modus?
    Man kann die Dimmkurve notfalls auch nach Bedarf "verbiegen" mit Einstellung "Reserve 29", da kann der Theben Support bestimmt helfen.
    Das ist ärgerlich. Da sie gleich angesteuert werden sollte das nicht passieren, das sind dann wohl Bauteiltoleranzen im Leuchtmittel.
    Sind die denn ansonsten gleich hell, wenn sie einmal angesprungen sind? Wenn ich die Spezialkurven des DM4-2T richtig verstehe kann man dem Leuchtmittel einen kurzen "Schubser" beim Einschalten geben, damit es schneller einschaltet. Das wäre ggf. auch ein Thema für den Support.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 03.12.2019, 20:01.
      Nachtrag: Nun habe ich nochmals das Handbuch gewälzt und bei meinem DM4-2T probiert, wie sich das 4-bit Dimmen verhält, das ich sonst fast nie nutze.
      Im Handbuch gibt's einen Hinweis, daß der Kanal ausgeschaltet wird, wenn man nach Erreichen des minimalen Dimmwert noch 2 Sekunden weiter nach unten dimmt. Nach meiner Beobachtung gelten die 2 Sekunden auch beim Hochdimmen: beim kurzen (!) Tastendruck wird sofort auf 100% hochgedimmt, ansonsten muß man etwa 2 Sekunden lang drücken und dann beginnt der langsame Dimmvorgang beim minimalen Dimmwert. Entspricht das dem Verhalten, das du auch siehst?
      Zuletzt geändert von Gast1961; 03.12.2019, 20:30.
        Ich habe es auf automatisch stehen. Ich habe es vorher bereits manuell in beiden Modi ausprobiert, konnte aber keine Verbesserung erkennen. RC sollte richtig sein?
        Genau das ist mein beobachtetes Verhalten, was mich aber total nervt! Ändern wird man das nicht können oder? An welcher Selle im Handbuch steht das, ich kann es nicht finden?
        Ich tausche mal die zwei Leuchtmittel aus und schaue ob sich eine Veränderung einstellt. Kann es sein, dass es der falsche Philips Master SPot ist?
          bringt leider nichts
          Also THeben Support?
            Ja, RC ist richtig.
            Die 2s beim Ausschalten stehen im Kapitel 5.5.2 unter Tabelle 29. Daß es auch beim Einschalten 2s sind hatte ich getestet. Ich muß gestehen, daß wir eigentlich nie manuell dimmen, dafür haben wir ja KNX und seine Lichtszenen.
            Für mich macht das Verhalten grundsätzlich auch Sinn, weil man normalerweise mit einem kurzen Tastendruck einschaltet. Das Einschalten "von Null an" über den langen Tastendruck ist ja eine Sonderfunktion, das muß irgendwie unterscheidbar sein vom normalen Einschalten.
            Vielleicht solltest du nochmal über dein Bedienkonzept nachdenken, das manuelle Hochdimmen von Null an ist doch total lästig. Warum so umständlich?
            Viel eleganter und ohne Verzögerung wäre es über eine Szene lösbar (mein Favorit), und dort kannst du auch die Dimmzeit individuell einstellen. Oder Soft schalten. Oder Einschaltwert anstatt 100% auf 10% setzen und dann erstmal über kurzen Tastendruck einschalten. Gerade der DM4-2T hat doch enorm viele Möglichkeiten.
            Nein, du hast bestimmt diesen hier, das passt.
            Frag mal den Theben Support.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 04.12.2019, 09:03.
              OK gut, das habe ich gesehen.
              Der Sinn dahinter erschließt sich mir auch, aber ich war es halt vom MDT Dimmer gewohnt, der löst das ohne die 2 Sekunden Pause. Für mich die bessere Option für das SZenario: Du kommst verschlafen in die Ankleide und willst nicht direkt volle Leuchtstärke ins Gesicht bekommen Da ich derzeit noch die Grundfunktionalitäten programmiere, habe ich mich noch nicht großartig um Szenen, Tag/Nacht-Objekt oder Wetterstation (mit Dämmerungssensor) gekümmert. War halt so erstmal die einfachere Lösung...
              Nicht ganz korrekt,
              ich habe den mit fest 3000K. Ist der auch "richtig"? Bin am schwanken, ob ich nicht doch tauschen soll, weil der Einsatz in Bädern erfolgt...Noch kann ich zurückgeben
                Ja, ich hatte gestern noch kurz mit dem MDT Generation .01 getestet, der benötigt weniger Pause. Aber grundsätzlich unterscheiden zwischen kurzem Tastendruck (Einschalten) und langem Tastendruck (von Null an Hochdimmen) tut der auch.
                Dafür würde ich eine Szene nehmen, dann musst du nur kurz die Taste drücken und bekommst einen vordefinierten Dimmwert. Da von Hand rumzudimmen ist unnötig umständlich. Und Szenen sind echt kein Hexenwerk, setzt das mal auf die Todo-Liste für ein verregnetes Wochenende ...
                Den habe ich nicht ausprobiert. Sollte eigentlich auch passen.
                  Das Unterscheiden macht aber doch der Taster, nicht der Dimmer. Der Taster sendet vollkommen unterschiedliche Telegramme beim Einschalten und Hochdimmen.
                  Das dürfte die Zeit sein, bis der Taster sich entschieden, dass es ein langer Tastendruck wird. Die Zeit lässt sich bei den meisten Tastern konfigurieren.
                    Andreas, das stimmt natürlich. Bei meinem Test war der Taster auf 0.4s für Langbedienung eingestellt und der MDT-Dimmer war auch tatsächlich schnell. Der Theben hat auch bei mir erst verzögert hochgedimmt und meine Erklärung/Rechtfertigung dafür war dann Unsinn. Sorry!
                    Als Praxislösung würde ich unabhängig davon mit Dimmwertvorgaben bzw Szenen arbeiten, anstatt händisch von Null an hochzudimmen auf den gewünschten Zielwert.
                    Zuletzt geändert von Gast1961; 04.12.2019, 14:18.
                      Ich habe auch den Themen Dimmer verbaut und die Philips Master LED Spots. Ich kann dieses Verhalten auch bei mir im Flur (OG) nachvollziehen. Hier gehen die Spots kurz nacheinander an.
                      Im EG (gleicher Dimmaktor) habe ich das verhalten nicht...
                        Ja ok, sind das identische Leuchtmittel?
                        Ich habe jetzt mit dem THeben Support telefoniert. Angeblich kann es nur am verwendeten Leuchtmittel liegen. Ich werde jetzt mal andere probieren LED Master Spots probieren...
                          Ja, sind alles identische Leuchtmittel, hab die alle aus einer Charge und dem gleichen Karton.
                            Wenn sich das an zwei Kanälen unterschiedlich verhält, hast du unterschiedliche Menge an Leuchtmitteln am Kanal?
                            Und was bedeutet "nacheinander", ist das zeitlich gemeint oder schalten sie bei leicht unterschiedlichen Dimmwerten? Anders gefragt, was passiert wenn die Dimmwerte nur sehr langsam erhöht oder feste Dimmwerte vorgibt?
                              Hi Gast1961 , ja an dem einen Kanal hängen z.b. 5 Leuchtmittel (funktioniert problemlos), an dem anderen nur 3 identische Leuchtmittel.
                              Nacheinander bedeutet:
                              Wenn ich die Leuchten einschalte, dann dimmen die zu einem bestimmten Wert (meist 100%, letzter wert) hoch, dabei ist zu beobachten, dass diese kurz nacheinander An gehen und hochdimmen..
                              Vlt schaffe ich es später mal ein Video einzustellen...
