Uhrzeit aus Jung Smart Visu in BUS
    Servus!
    Meine Visu von Jung gleicht sich ihre Zeit online an. Diese Zeit möchte ich gerne an die Zeitschaltuhr (MDT SCN-RCT20.01) übertragen. Ich habe eine GA für die Zeit. Aber ich schaffe es nicht, die Zeit abzugreifen.
    Kann hier jemand helfen?
    Danke!
    Du musst die MDT-Uhr auf Slave schalten, damit sie die externe Uhrzeit empfängt
      Ja, das hab ich gemacht. Aber dann zeigt er irgendeine Uhrzeit an. Nur nicht die richtige
        Ich übertrage auf dem Weg die Zeit vom MDT IP-Interface an die Zeitschaltuhr, habe dort aber Zeit und Datum und auch (überflüssig weil redundant) auch das kombinierte Objekt Zeit+Datum verknüpft.
        Welche KO hast du verknüpft? Siehst du im ETS Gruppenmonitor die richtige Zeit?
          Ich habe mich schon lange nicht mehr mit dem SV Server beschäftigt.. Aber kann der überhaupt die Uhrzeit senden?
            Aber kann der [Jung SV Server] überhaupt die Uhrzeit senden?
            Soweit ich in Erinnerung habe ... nein.
            Frank
              Servus,
              geht schon - wird zyklisch jede Stunde gesendet....
              lg
              norbert
                nochmal das Thema aufzugreifen,
                wie kriege ich von dem SV Server die Uhrzeit auf den Bus?
                Kann ich das irgendwie auf eine GA senden?
                Das muss irgendwie gehen. Der Außendienstler von Jung hat schon bei mir auf der Baustelle das gemacht, aber ich weiss nicht mehr wie.
                lg
                Tamas
                  Kenne die Jung SV jetzt nicht aber gibt es da kein KO Zeit, Datum etc. ?! Ansonsten ruf doch den Jung AD nochmals an?!
                    Wenn man vom AD Besuch auf der Baustelle bekommt, hat man entweder ein Millionenprojekt in Elektro, oder falsch bis gar nicht geplant
                      Steht was davon im Handbuch ab Seite 109
                        Also der Würth Vertreter stellt uns tlws. sogar gratis Container auf die Baustelle…, ohne Millionen Auftrag 🍺. Und kommt wöchentlich vorbei
                          Das ist einfach. Wir haben noch nie den Jung Server verwendet, aber der Kunde wollte das unbedingt haben. Also kam der AD raus und hat schnell den Server eingerichtet und Kurzeinweisung den Kunde gemacht. Er wollte das Produkt verkaufen.
                          übrigens, ich habe selbst die Uhrzeit hinbekommen. Manchmal auf der Baustelle kommt man nicht zum Ergebnis, dann muss man Zuhause in der Ruhe bisschen nachdenken.
                            Hallo Wippi84,
                            Ich habe einen Visu Server verbaut. Kannst du mir bitte sagen, wie du es gemacht hast.
                            Vielen lieben Dank
                            Kentischer
                              Hallo Kentischer
                              Bei Jung Smart Visu ist das ganz einfach. Bei den Einstellungen kannst du ein NTP Server einrichten oder selber dir Zeit und das Datum einstellen.
                              Danach muss man eine neue Funktion hinzufügen und das wäre unter Wertgebe\Datum/Uhrzeit. Da kannst du deine Gruppenadressen für Zeit und Datum verknüpfen.
                              Wie oft das gesendet wird, das weis ich nicht.
                              MfG
                              Wippi84 Screenshot 2024-01-15 163328.png ​
