Kein Zugriff auf HS4
    Hallo, ich habe das Problem mit dem HS 4. Solange ich die Original IP Adresse 192.168.0.11 lasse funktioniert alles super. Sobald ich sie unter Projekt/Netzwerk/Eigene IP: ändere und das Projekt neu einspiele komme ich nicht mehr auf das Gerät und kann nur noch mit dem USB Stick das Gerät zurücksetzen. Wenn ich den Monitor anschließe steht auch die geflashte IP da. Aber kann sie weder Pingen oder sonst was.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Danke im vorraus.
    Du musst die Netzwerkparameter schon richtig setzen.... IP, Subnet, GW, DNS, interne Gateways für weitere Netze ... auch die des PC‘s, von dem man pingen bzw. zugreifen will, müssen sich der Umgebung anpassen... ich habe dann an der Eth-Schnittstelle meines Notebooks oft zwei IP-Adressen manuell eingetragen, wenn ich einen HS in Betrieb nehme.
      Bei meinem pc sind die ip Adressen auch fest vergeben. Am HS ist Subnet 255.255.255.0, GW und DNS ist die ip-Adresse vom Router. Was mus ich noch umstellen.
        Was für eine IP Adresse willst du denn vergeben?
          genau! ...
          - Was sind denn jeweils die Einstellungen (IP, Subnet, GW) auf dem PC und dem HS?
          - Was ist denn der Router (Gateway, ... ) für eine Hardware?
          - Gibt es sonst aktive Netzwerkkomponenten (z.B. Switche ... ) dazwischen? Wenn ja welche?
            PC Ip 192.186.9.50
            gateway 192.168.9.1
            subnet 255.255.255.0
            fritzbox ip 192.168.9.1
            HS ip 192.168.9.20
            gateway 192.168.9.1
            sunbetz 255.255.255.0
            dns 192.168.9.1
            programierung über Port 80 unverschlüsselt und verschlüsselt über 443. macht aber kein Unterschied.
              Mach mal Screenshots vom PC (ipconfig / all) und dem Experte (Projekt/Netzwerkeinstellungen) ... ich glaube, du hast Tippfehler ... mach' bitte auch ein Foto davon, was der HS auf dem Monitor anzeigt ...
              - du hast keine Switche dazwischen?
              - alles ist per LAN-Kabel mit der Fritzbox verbunden?
              - LAN 4 von der Fritzbox ist frei? Wenn nicht, mit welchem Gerät ist das verbunden?
                LAN 4 ist Drucker.
                  Keine Switche etc. verbaut. Nur ein DLAN und ein Netzwerkdrucker. Dlan 192.168.9.2 und Drucker 192.168.9.5
                    paar Bilder wären mal nicht schlecht ... Du bist Dir sicher, dass die IP-Adresse vom HS nicht doppelt im Netz vergeben ist?
                    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
                    DLAN
                    Das sorgt natürlich jetzt für Ordnung im Netzwerk ... was macht das Teil, hat es was mit der HS <-> FB <-> PC Strecke zu tun?
                      Bilder gibt es sobald ich zu Hause bin so gegen 14 Uhr. Verbindung pc-fritzbox-HS kann es ja eigentlich nicht sein da es mit der IP 192.168.0.11 auch klappt. IP ist nicht doppelt vergeben.
                        Das scheint aber genau das Problem zu sein, wenn dein Netzwerk 192.168.9.xx hat, dürfte der Zugriff auf 192.168.0.x ja schon nicht funktionieren.....
                          Hallo vento66, ich habe natürlich die PC ip Adresse angepasst. von 192.168.0.50 auf 192.168.9.50. Je nachdem was ich geflasht habe. Hier meine Einstellungen:
                            Die IP der Fritzbox auch angepasst?
                              nimm doch mal das DLAN aus der Strecke!
