Programmiermodus von Gira G1 wird nicht erkannt
    ich habe 3 Gira G1 in meiner Anlage. Die Topologie habe ich gemäß den Tipps der Kollegen aus einem anderen Beitrag angepaßt (s. Bild).
    Nun habe ich als erstes eines der Geräte als Client des X1 konfiguriert, dass funktioniert auch ohne Probleme. Wenn ich nun versuche ein anderes Gerät als Einzelgerät zu programmieren, wird der Programmiermodus nicht erkannt. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte.
    Vielen Dank und allen schöne Feiertage
    Strichpunkte:
    - KNX IP Router filtert?
    - die Multicast Pakete werden im Netzwerk nicht richtig transportiert (Switch, Router, WLAN AP, ...)
      - ziemlich alte ETS
        Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
        - ziemlich alte ETS
        Als Hinweis oder gehst du davon aus?
          Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
          Strichpunkte:
          kann ich das irgendwie testen? Oder bleibt nur das Überprüfen der Einstellungen?
            Ja
            kann auch sehr hilfreich sein
              Wenn du den X1 oder S1 als Programmiergerät wählst, kann es nicht gehen. Im Idealfall wählst du die NIC (Netzwerkkarte deines PCs) für die Kommunikation für den G1 aus. Alternativ stell die G1 auf X1 Client um und machst Änderungen nur im X1?
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 24.12.2019, 11:29.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Warum? Die ETS findet doch den passenden Verbindungsweg, wenn kein Topologiefehler vorhanden ist?
                Frank
                  Wenn du den X1 oder S1 als Programmiergerät wählst, kann es nicht gehen. Im Idealfall wählst du die NIC (Netzwerkkarte deines PCs) für die Kommunikation für den G1 aus. Alternativ stell die G1 auf X1 Client um und mache Änderungen nur im X1?
                  das mit dem Programmieren über den X1 ist ein guter Hinweis.
                  Die G1 als Client finde ich eigentlich auch besser, allerdings kann man dann leider nicht auf den Temperatursensor und Regler zugreifen.
                  Oder gibt es da eine Möglichkeit
                    Temperatursensor Nein, Regler in der Logik des X1
