Ich habe aktuell an jedem Fenster/Tür einen Reedkontakt, der jeweils mit einem 2-Fach MDT Binäreingang in einer Dose neben dem Fenster verdrahtet wurde. Ein Blinddeckel wurde jeweils gesetzt und die Dose wird kommende Woche bündig verspachtelt. In der Kurzanleitung von dem UP-Binäreingang steht, dass im Rahmen der Parametrierung die Programmiertaste gedrückt werden soll. Kann die Parametrierung auch ohne drücken der Programmiertaste erfolgen? Oder ist dies zwingend notwendig? Hab alles soweit durchgemessen und würde die Dose gerne zuspachteln und mich parallel und nach den Malerarbeiten mit dem Programm beschäftigen.
Fensterkontakt UP Binäreingang
Du musst zumindest einmalig zum vergeben der physikalischen Adresse die Programmiertaste zwingend drücken die Parametrierung erfolgt nachher ohne dass die Taste gedrückt werden muss.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 11.01.2020, 20:18.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
Hallo, zum Programmieren der Physikalischen Adresse von allen KNX Geräten muss die Programmiertaste gedrückt werden.
Das Gerät MUSS also zugänglich sein.
Auch sollte ein Technisches Gerät grundsätzlich zugänglich sein. Unterputzdose ist OK, doch zuspachteln NEIN.
Wie willst Du die später wiederfinden wenn Du mal ran musst? Mach doch einfach eine Blindabdeckung passend zu deinem Schalterprogramm auf die Dose.
Nicht unbedingt dekorativ, aber alles bleibt zugänglich.
Ich weis, wer mag schon die üblichen Buckel unter der Tapete wenn sich der Dosendeckel abzeichnet, oder wenn man nur Putz hat.
Bei dem heute üblichen Reibeputz mit 3 bis 5mm Schichtdicke findet man eh kaum noch eine UP Dose wieder.....
Danke für den Einwand. Die Dosen sind an jedem Fenster exakt an der selben Position platziert. War in dem Moment eine bewusste Entscheidung. Die Nachteile sind mir definitiv bewusst. Alternative wäre 20-Fach Binäreingang auf Hutschiene. Jedoch wäre dies für mich ein enormer Mehraufwand in der Verlegung gewesen.
Zitat von TorettoX Beitrag anzeigenAlternative wäre 20-Fach Binäreingang auf Hutschiene. Jedoch wäre dies für mich ein enormer Mehraufwand in der Verlegung gewesen.
Wenn es jetzt so ist, würde ich mir aber auch keinen Kopf mehr machen, wenn du ran musst, ist es halt suchen und klopfen.
Ich habe alles sauber mit Meter fotografiert, dann findet man die Dosen schon.Grüße
Mathias
