Probleme mit MDT IP Router 100.03
    Hallo beim Programmieren der physikalischen Adresse bekomme ich immer diese Meldung:
    Das Gerät im Programmiermodus ist ein anderes Gerät, als ein bereits mit der Adresse 1.1.1 programmiertes. Wenn das Gerät das alte ersetzt, drücken Sie Ja, um einen neuen Geräteschlüssel für das Gerät zu erstellen. Andernfalls drücken Sie die Nein.
    Der Code den ich eingegeben habe passt auch zur Seriennummer die auf dem Gerät steht. Die erkannte Seierennummer jedoch passt nicht zu der Nummer auf dem Gerät und ist an der letzten Stelle eins höher und passt somit nicht mher zu dem Schlüssel der eingegeben werden muss.
    Kann mir jemand helfen ich steh auf dem Schlauch
    Du versuchst scheinbar die Router Applikation auf die Mailfunktion zu programmieren. Der Router ist zwei Geräte in einem. Ausserdem bekommt der Router die 1.1.0
      die 1.1.0 nimmt er mir aber nicht an
        Welche Applikation des Routers versuchst du denn auf die 1.1.0 zu schreiben.
          bzw 1.0.0 auch nicht ich brauch eigentlich auch nur eine Linie und wollte eigentlich die Hauptlinie nehmen
            Also ich möchte anfangen zu programmieren und die physikalischen Adressen vergeben und den ip Router als Kommunikationschnittstelle nutzen um dann die anderen Geräte einfügen zu können.
              Nochmal die Frage, du weisst das es 2 Applikationen für den Router gibt? Und du hast die "Produktdatenbank IP Router" für die 1.1.0 als erstes versucht und nicht die "Produktdatenbank Email Funktion für IP Interface/IP Router"?
                Kann ich 1.1 nehmen oder muss ich 1.0 nehmen wenn ich nur eine linie haben möchte?
                Habe den IP Router jetzt ausgewählt danke ^^
                Dennoch kommt diese Meldung:
                Das Gerät im Programmiermodus ist ein anderes Gerät, als ein bereits mit der Adresse 1.1.0 programmiertes. Wenn das Gerät das alte ersetzt, drücken Sie Ja, um einen neuen Geräteschlüssel für das Gerät zu erstellen. Andernfalls drücken Sie die Nein.
                Und das seriennummernproblem bleibt
                  Das hängt von Deiner Topologie ab.
                  Frank
                    kannst du mir das genauer erklären?
                      Offensichtlich übersieht er das und weiß gar nicht, was du willst ....
                        Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medium Applikationsprogramm Version
                        MDT technologies SCN-IP100.03 IP Router mit Secure SCN-IP100.03 TP IP Router Secure 2.2
                          Das Gerät im Programmiermodus ist ein anderes Gerät, als ein bereits mit der Adresse 1.0.0 programmiertes. Wenn das Gerät das alte ersetzt, drücken Sie Ja, um einen neuen Geräteschlüssel für das Gerät zu erstellen. Andernfalls drücken Sie die Nein.
                          kommt immer noch habe die Applikation oben ausgewählt und die Seriennummer die er erkennt ist an der letzten Ziffer eins höher als die die auf dem ip router draufsteht ich verstehs nicht
                            Tu uns (und dir) doch einfach mal einen Gefallen und mach ein paar Bilder, z.B. von deiner Topologie, IP Einstellungen des Routers, usw.. Das hilft ungemein mehr bei der Fehlersuche als immer so "hingeschnippselte" Antworten.
                              Wenn die Seriennummer um eins höher ist, dann ist nicht der IP Router sondern die Mailfunktion im Router im Programiermodus. Schau doch einfach mal auf die Weboberfläche des IP Routers.
