Gira X1 Probleme beim einrichten von Schnittstelle
    Hallo an allen, ich bin neu hier in dem Forum. Ich will Gira X1 als Bus-Schnittstelle benutzen um die aktuell noch mein Versuchs-Tafel zu programmieren. Brauche eure Hilfe mit Gira X1. Der X1 ist mit Spannungsversorgung von Gira 213000 verbunden, sowohl mit KNX Spannung als auch mit dem zusätzlichen Gelb/Weiss ungedroselten Spannung von der selbe Spannungsversorgung. Wenn ich der X1 direkt an mein Rechner verbinde wird der ganz normal in ETS als Schnittstelle gefunden aber leider wechselt jeder 20 sekunden seine IP Adresse. Ich versuche der X1 mit dem Router verbinden aber leider bekommt der keine IP Adresse von dem Router. Ich hab mit zwei verschiedene Router probiert, ein TP-Link und der zweite ist von Kabeldeutschland. Im beiden wird der in DHCP liste nicht aufgelistet. Deswegen erscheint er auch nicht dann im ETS im Schnittstelle mehr. Ich hab schon alles mögliche probiert. Werksreset, der Gira X1 Spannungslos machen usw. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Danke im Voraus
    This gallery has 2 photos.
    Ich habe hier schon gelesen, dass es wohl Probleme beim X1 geben kann, wenn Bus- und Hilfsspannung am gleichen Netzteil angehängt sind. Hast du mal ein separate Netzteil für die Hilfsspannung probiert? Ist da nicht gleich ein geeignetes 24V Netzteil daneben?
      Da wurde schon 24V Hilfsspannung eingebaut, aber letztendlich habe ich der X1 an der Gira Spannungsversorgung angeschlossen. Würde ich morgen mit der Meanwell 24V probieren.
        Wenn Dein Router sich zickig benimmt, kannst Du dem X1 auch eine feste IP geben und den DHCP-Bereich am Router einschränken
          Wie kann ich das tun? Ich hab leider kein Zugriff auf X1 über Router.
            Gpa?
              Gpa?
              Das sagt mir nichts. Was ist das für Verkürzung?
                Da steht doch 192.168.0.13? Wie kommst du drauf, dass der X1 die IP Adresse wechselt?
                p.s. gpa = Gira Projekt Assistent
                  Ich wusste nicht was das GSRVKX02-000ab329175e genau ist. Ich hab Gira Spannungslos gemacht und die Adresse war immer im DHCP Liste. Bist du sicher das 192.168.0.13 von Gira ist?
                  Warum findet mir dann keine Schnittstelle?
                    Zumindest nach MAC Adresse zu beurteilen, müsste es Gira sein .... dein Broadcast geht nicht richtig... verbinde dich direkt mit der IP
                      Meinst du im ETS neue Schnitstelle einfügen?
                        Ja
                          Danke Eugen für deine Hilfe, jetzt kann ich endlich was parametrieren. Funktioniert alles wunderbar. Kann ich eventuell mit dem Broadcast noch was tun, dass der X1 wird automatisch erkant?
                            Ja, verbinde dein Notebook direkt mit dem Netzwerk-Kabel mit dem X1
                              Aber dann wechselt Gira jede paar Sekunden seine IP Adresse.
