Also das mit dem Licht ist doch keine Besonderheit, weil wo bitte findest denn im Laden noch Lampen die kein LED sind? Außerdem sollte das BAFA Programm nicht einfach nur Energieeffizienz fördern sondern eben primär die hocheffiziente Wärmeerzeuger und dazu wurde dann auch die Steuerungselektronik und mehr oder weniger damit direkt verbundene Komponenten zur Optimierung des Betriebes der Heizung. Daher schon die großzügige Auslegung der Beschattungssteuerung aber eigentlich nicht den Antrieb selbst. Denn wenn du es eben per Gurt machst, machst es eben per Hand. Baust elektrisch dann eben die Steuerung derer (Aktorik / Sensorik) um den Betrieb der Heizung zu optimieren, bzw. in die Regelung integrieren zu können. Die Taster sind halt dabei um im Rahmen der ERR die Temperaturen erfassen zu können und die ERR zu bedienen, auf letzteres sollte man sich auch in der Argumentation beziehen, weil wenn man den PM an der Decke dazu nehmen will sollte man den wegen der Temperaturerfassung benennen.
Aber probiere es aus. Wäre ich da am Schreibtisch gäbe es ein stumpfes abgelehnt zurück.
