Ich brauche den schon auch auf dem Bus. Die Frage ist, ob der Wert nach einem Busspannungsausfall noch gespeichert ist, wenn ich die Checkbox "Wert beibehalten" für den GA-Datenpunkt aktiviere.
Gira GPA Datenpunkt "Wert beibehalten"
Für einen, Tag / Nacht Wert, würde ich z.B. die Wetterstation nehmen die diesen Wert auch auf den Bus schreibt bei Änderung. Wenn dort das L Flag gesetzt ist, kannst du auch "initscan" bzw Lesen beim Start aktivieren und bekommst du aktuellen Wert für die GA
Bei einer Licht Sperre, setze ich ggfl das L-Flag bei dem Aktor, also z.B. den Präsens Melder. Für mich ist diese Information dort am besten aufgehoben da er darauf auch reagieren soll.
jm2c
Ich habe eine GA "Sommer/Winter". Die möchte ich manuell per ETS oder irgendeinem Taster manuell setzen. Mir geht es in der Frage oben um den Zustand der GA nach einen Busspannungsausfall. Wie gesagt, ich habe im GPA die Checkbox "Wert beibehalten" aktiviert. Ich könnte natürlich auch einmal mal die Busspannung wegnehmen, um das zu testen.
Ich dachte der X1 speichert die Werte der GA-Datenpunkte remanent, wenn die Checkbox aktiviert wurde. Hier mal der Auszug aus der Doku:
BTW: Habe gerade gesehen, dass die Checkbox wieder weg ist. Werde mal eine Anfrage an Gira senden und hier berichten.
Rückmeldung nach Lösung des Problems. Laut Gira Hotline sollte ich das Projekt einmal exportieren und wieder importieren, Wenn das nicht funktioniert, dann den GPA neu installieren. Der Export/Import hat nicht funktioniert. Ich habe dann den GPA über Windows/Software/Deinstallieren repariert (nicht deinstalliert). Siehe da, die Checkbox wird jetzt wieder angezeigt. Vielleicht hilft die Info ja noch jemanden. Vielen Dank für die Tipps.
Grüße Lars
