Gira PM Komfort Mini keinen Temperatursensor drin?
    ich hatte das hier im Forum so verstanden, dass der Gira PM Komfort Mini einen Temperatursensor hat. Daher hatte ich ihn gekauft.
    Ich wollte, dass in den Räumen in denen kein MDT GT hänge (Speisekammer, Flur, Diele) der PM der Temperatur-Ist-Wertgeber ist, damit der MDT Heizaktor die Steuerung der FBH übernimmt.
    Jetzt stelle ich fest, dass dieser PM gar keinen Sensor hat, sondern nur eine einstellbare Temperatur bei PM melden.
    Dieser kann auch nicht als Geber (mit eingestellten Werten) fungieren, da wenn keine Präsenz erfolgt, der "Ende" Wert nicht zyklisch erfolgt und nach x-Minuten der Notbetrieb im Aktor anfängt (weil er keinen Temp Wert bekommt).
    Jetzt habe ich im neuen Haus alles soweit, doch bekomme diese Räume nicht "smart" gesteuert. Die Heizkreise für die oben genannten Räumen bleiben aus
    Übersehe ich etwas bei dem Produkt (Gira PM Komfort Mini) und es geht doch?
    Hast du leider falsch verstanden.
      ja das weiß ich nun auch
      3 PMs jetzt tauschen wird finaziell nicht drin sein.
      Wie kann ich die Kreise nun dennoch steuern, wenn ich keinen Ist-Temp-Wertgeber habe?
        Warum dann die Frage?
        ohne Ist-Temperatur ist das völlig ausgeschlossen. Nach wass willst du sonst Regeln? Du kannst natürlich den Wert vielleicht von einem anderen Gerät nehmen, z.B. einen Tastsensor.
        Jan
          Garantiert nicht! Wir schreiben sooo oft im Forum, das er keinen Temperatursensor hat! Wo willst du das gelesen haben?
            Ich habe damals bei der Komponentenrecherche dann wohl einen Thread erwischt, wo es empfohlen wurde
            Nun hab ich ihn.
            Mir fällt gerade keine Lösung ein, um die Räume steuern zu lassen
              Busch Jäger Mini Komfort hat einen, nicht aber Gira. Notfalls Ebay Tausch, weil ganz ohne Temperaturfühler wird eine Temperaturregelung nicht gehen.
                Seit wann wird denn der Indexstand I02 ausgeliefert? Ist das hier jemandem bekannt? Dieser soll nun einen Temperatursensor haben..
                  Dh neue Hardware oder auch die „alten“ mittels Software Update ?
                    In der alten Hardware ist kein Temperatursensor verbaut, wie willst du den durch Software nach rüsten?
                      temp = 12 + ( std::rand() % ( 30 - 12 + 1 ) )
                        Micha, wichtig ist aber, dass immer mehr als 23° angezeigt wird, sonst hat das Teil keinen WAF!
                        Florian
