MDT Binäreinheit mit Winkhaus VDS Verschlusssensorik
    in unserem EFH haben unsere Fenster und Türen eine Verschlusssensorik von Winkhaus erhalten.
    Darüber möchte ich gerne den Zustand des Fenster (verschlossen/gekippt) überprüfen.
    Nun möchte ich gerne die Signale mittels MDT Binäreinheit einlesen.
    Hier gibt es u.a. ein Modell für potentialfreie Kontakte und eins bei dem ich bspw. eine externe Spannungsversorgung (24VDC) vorgeben kann.
    Verdrahtungsplan externe Spannungsversorgung:
    Verdrahtungplan potentialfreie Kontakte:
    Hier ist das Datenblatt der Sensorik:
    Ich tendiere dazu das Modell für potentialfreie Kontakte zu nutzen um kein weiteres Netzteil im Schrank vorzusehen.
    Würde gerne eure Meinungen dazu hören.
    Ja, das ist sinnvoll.
    Ich persönlich würde auf die Abfrage der Sabotageleitungen verzichten, dann braucht man pro Fensterelement (1x Verschlußkontakt, 1 x Kippkontakt) zwei Eingänge am Binäreingang.
      Ich habs mit extra 24V gemacht, aber nur weil ich beim Kauf nicht aufgepasst hab
      Dirk
        Den Sabotage Kontakt lasse ich auch außen vor.
        Gibt es weitere Infos die ich berücksichtigen muss, wenn ich bspw. zwei Sensoren bei einem Doppelflügelfenster an einen Binäreingang anschließe (gemeinsamer Eingang für Kipp-Stellung)?
          So ganz allgemein ... wenn du zwei Öffner hast und egal ist, welcher davon betätigt wurde, dann kannst du die in Serie schalten und dadurch gemeinsam abfragen.
            Grundsätzlich richtig.
            Wenn ich es parallel schalte, kann ich mir eine Klemmstelle sparen ;-)
              Ja, parallel oder in Serie, je nachdem ob du offenen oder geschlossenen Kontakt signalisieren möchtest. Die Doku von deinem FK ist für mich nicht so ganz deutlich, aber meine FK öffnen den Kontakt bei offenem Fenster. Da wäre also Serienschaltung richtig, um zu erkennen ob irgendein Flügel offen ist.
              Quasi die Hardware-Umsetzung eines ODER-Gatters durch Serienschaltung beider Öffner-Kontakte.
              Zuletzt geändert von Gast1961; 30.01.2020, 16:44.
