Komunikation / Weiterleitung IP Router (Gira/MDT)
    Zitat von DanielFlensburg Beitrag anzeigen
    Handbuch lesen.... super aussage ;-)
    Naja das ist halt eine Gerätespezifische Funktion k ein allgemeiner Standard, insofern Gerätehandbuch lesen.
    PA Adressen ändern ist für alle Geräte im KNX gleich.
    Bei Dem garten einfach ausprobieren.
      Wie gesagt, damit die Filtertabellen aller Koppler im Signalpfad aktualisert werden musst die GA an beiden Enden in der ETS mit einem Geräte-KO verknüpft sein. Oder ersatzweise Dummy-Gerät.
      Die Filtertabelle kannst du in der ETS auch anzeigen: Gerät auswählen und rechte Maustaste-Menü.
      Und dann diese filternden Geräte im Signalpfad (Linienkoppler, IP-Router, RF-Koppler) neu programmieren, um die neue Filtertabelle zu übertragen.
      Und den RF-Koppler auf keinen Fall auf "Durchzug" stellen, sondern unbedingt filtern. Der darf wg. 868 MHz Funkzulassung nur zu 1% der Zeit aktiv senden, entsprechend solltest du also nur das an Telegrammen darüber senden was auf die RF-Linie gehört => Filter!
      Zuletzt geändert von Gast1961; 30.01.2020, 12:00.
        Kannst du mir das genauer beschreiben, hab jetzt alle adressen sortiert und immernoch keine kommunikation zwischen 1.0.0 Gira Router und 2.1.0 MDT Router
        Kann man die Filtertabellen bearbeiten? Mache ich zum ersten mal
        1% kann ich auch nicht einstellen, sehe nur das er bei änderung sendet
          Schau mal, was passiert, wenn der MDR Router auf 2.0.0 kommt, und die Geräte auf 2.0.x. Im TP Bereich benötigst du die Linie 2.0 um auf 2.1 zu kommen, die fehlt ja bei dir. Ob man bei IP direkt in die Linie springen kann, weiß ich nicht.
          Viel Erfolg, Florian
            das kannst Du machen
              Danke für die Info Eugen.
              Gruß Florian
                ist der MDT als Secure konfiguriert und der Gira nicht?
                  Das hast du total missverstanden, war wohl zu technisch. Die Botschaft war: sei sparsam mit Telegrammen, die über die Funklinie gehen.
                    Ach, kann man den GIRA auch so einstellen ????
                      Ab I14 kannst Du ihn zu Secure machen
                        Ne kann ich nicht, muss also älter sein
                        Beim MDT ist secure aus.
                        Hab bei beiden auch alle telegramme weiterleiten gestellt trotzdem keinerlei reaktion..... total merkwürdig...
                          Ah okay! Ja klar bin ich, 98% sind kabelgebunden, aber man kann halt nicht alles planen.
                            Du hast mich weiterhin missverstanden. Es geht darum, den RF-Koppler keinesfalls auf Weiterleiten zu schalten, sondern der muß filtern.
                            Um nochmal dein Problem zu verstehen: das Routing der Telegramme über IP zwischen den IP-Routern funktioniert also nicht? Beschreib mal, wie du das getestet hast. Gerne mit Screenshots.
                              siehst Du die IP Telegramme per Wireshark ... hat dein Switch IGMP Snooping für das Multicast an?
                                Auch das jetzt probiert... leider leitet er wieder nix weiter
