KNX RF Hager vor Ort Bedienung Taster nicht möglich
    ich habe folgende Installation:
    1.0 TP mit Spannungsversorgung, IP Router, Gira X1 und ein paar anderen TP Aktoren
    1.1 TP mit Hager TR131A, Berker Funk 1-fach Taster 85145189
    Ich habe soweit alles hinbekommen. Wenn ich die Gruppenadresse schalte, schaltet auch der Berker Relais Einsatz 85121200.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Wenn der Funktaster auf Werkseinstellungen gesetzt ist, kann ich auch über die Wippe den Relais Einsatz schalten.
    Sobald ich schon im TR131 Plugin die Physikalische Adresse vergebe ist dies nicht mehr möglich. Auch nicht nach dem ich die Parameter und Gruppenadressen gedownloaded habe.
    Wenn ich den Funktaster wieder auf Werkseinstellungen zurücksetze funktioniert die vor Ort Bedienung wieder.
    Die Parameter des Funktasters habe ich in der ETS5 wie folgt eingestellt:
    Taster 1
    Kanalfunktion: EIN/AUS
    Funktion: EIN
    Taster 2
    Funktion: Aus
    Ausgang
    Zeitschalter: 3 Min
    Zeitschalterbetriebsart: Aus
    Zustand nach Zwangssteuerung: Beibehalten
    Wo liegt mein Fehler?
    Karl
    Ich würde erwarten, dass nach der ETS Inbetriebnahme keine Werkseinstellungen als Standard ausgeführt werden ... ich glaube, Du musst hier auch die Eingänge des Tasters (Taster gedrückt) mit den Ausgängen (Relais des Einsatzes) verbinden ... zeig mal bitte deine Kommunikationsobjekte in der ETS.
      Danke! Genau das war es!
        Und bitte nenn den Hager KNX-Funk nicht KNX-RF, reicht schon das die Hersteller da nicht eindeutig sind.
        Gruß Andreas
