Dali RGBWW 6 Byte Steuerung geht nicht
    Moin,
    ich nutze das DaliControl Gateway DALI16 und dazu die Constaled RGBWW Spots.
    Mein Problem ist das folgende: Wenn ich in den Szenen Farben programmiere und teste, funktioniert das wunderbar. Wenn ich aber über eine GA die auf kombinierte 6byte RGBWW Ansteuerung linkt nehme und über "Wert setzen" in der ETS irgendeine Farbe versuche einzustellen ändert er gar nichts an der Farbe.
    Habt ihr eine Idee wo ich da auf Fehlersuche gehen kann?
    Beste Grüße
    Zuletzt geändert von resben; 14.02.2020, 00:08.
    Ja kenne ich. Ist defakto ein Problem vom MDT GW, und habe ich mal mit dem Support besprochen. Wir sind dann so verblieben, das ich mich wieder melde wenn es nach dem Firmwareupdate nicht funktioniert. Hat es auch nicht. Mittlerweile gibt es aber schon wieder ein neues FWU. Hatte aber noch keine Zeit mich wieder damit zu befassen. Viele andere Probleme und Baustellen.
    Ruf mal den Support von MDT an. Sehr kompetent und freundlich. TeamViewer.
      Ein Firmwareupdate behebt diesen Fehler.
        Danke für die Bestätigung
          Danke euch für die Info!
          Was für sd Karten nehmt ihr dafür? Meine 64GB Karte will er scheinbar nicht, aber ich hab auch nix kleineres mehr :/
            War eigentlich kein Fehler, aber es gab zwei Dokumente mit DPT Beschreibungen und unterschiedlicher Byte Belegung. Daher das Durcheinander. Inzwischen wurde klargestellt, wie die richtige Belegung ist und das würde mit dem Update angepasst.
            Jede kleine einfache SD Karte funktioniert eigentlich. Mag sein, dass große Karten eine andere Formatierung aufweisen, die nicht unterstützt wird.
              Auch die großen kriegt man noch in FAT32 formatiert. Nimmt sie leider trotzdem nicht :/
                DerStandart hjk
                Hab mein SCN-DALI16.03 jetzt auf die 0.2.2 Firmware geupdatet bekommen (Zumindestens laut ETS Geräteinfo).
                6-Byte Ansteuerung geht leider trotzdem nicht. Über Szenen macht er alles wunderbar mit den Farben.
                Hab schon das ganze Gateway entladen, alle EVGs resettet und alles neu programmiert. Trotzdem kein Erfolg.
                Habt ihr noch eine Idee?
                  Was heißt "geht nicht"?
                    Es passiert nichts. Er schaltet gar nichts bei senden eines 6-Byte Wertes.
                      Wie wird gesendet? Was wird gesendet? Wo ist die GA verbunden? Ist ein Linienkoppler dazwischen?
                        Schalte die Leuchte mal an und sende dann einen 6 Byte Wert. Da sollte sich die Farbe ändern.
                          Über eine einfache Gruppenadresse die nur auf den entsprechenden 6-Byte-Wert im Dali-Gateway zeigt. Und über die ETS teste ich dann, indem ich Werte an die Gruppen-Adresse schicke.
                          Leider nein
                              Nein, sowas besitze ich nicht. Ist nur eine Hauptlinie momentan, die direkt am IP-Interface von MDT hängt.
