EibPort IP lässt sich nicht ändern
    ich habe ein Problem mit der Einrichtung meines EibPorts. Die IP lässt sich einfach nicht ändern. Ich finde den EibPort sowohl im Bab-Starter, als auch im Discovery Tool. Jedesmal, wenn ich die IP auf den Bereich meines Netzwerkes (192.168.178.x) ändern will, bekomme ich die Fehlermeldung: No Response.
    Ich dachte zuerst, dass es ein Problem WLAN/LAN Bridge ist, deshalb habe ich es auch noch per VPN und auf einer virtuellen Maschine auf meiner NAS probiert. Immer der gleiche Effekt...
    Der EibPort lässt sich so, mit 192.168.1.x natürlich nicht erreichen...
    Hat jemand nen Tipp?
    Mathias
    Habs selbst gelöst. Das Problem war die FritzBox. An nem Switch hats funktioniert und jetzt gehts auch an der FB.
    Mathias
      Hallo Coma40, steh vor dem gleichen Problem. Wie genau hast du das Problem gelöst?
        Es könnte auch einfach mit nem CAT Kabel Laptop an EIB-Port gehen nur eben die IP des Laptops per Hand ins gleiche Subnetzpacken wie den EIBPort ansonsten unterhalten die sich nicht.
          ich hatte den Fehler auch, im BAB Starter (unter Details > Netzwerkeinstellungen) lässt sich die IP Adresse einfach nicht ändern. Geschafft habe ich es dann über BAB Starter > Konfiguration > System > Konfiguration > Netzwerkeinstellungen.
          Keine Ahnung ob es bei den anderen auch so ist...
            Hallo, vielen Dank an euch beide 🙏. Hat funktioniert.
              Danke n1k hat mir auch geholfen!
              Direkt über BAB Starter funktioniert es einfach nicht!
                Hallo...
                Ich hab auch dieses Problem. Durch einen Defekt hab ich eine neue FB und schwupps war der
                EIB weg. Probiert hab ich vieles, aber geholfen hat nix.
                Bin dann auf diesen Eintrag und die Lösung gestoßen. Bin jetzt verwirrt, geht das nun über den
                BAB Starter oder nicht. n1k0nX​ hat es schön beschrieben, aber ich find die beim Starter
                den Punkt Konfiguration nicht. Hab ich das falsche Tool?
                Oder ist damit der Gang über den Browser gemeint?
                Ich seh den Wald vor Bäumen nicht, wo muss man nun umstellen. Bei der letzten Wechsel
                aktion einer FB hatte ich derartiges nicht erfahren.
                Kann mir bitte nochmal jemand auf die Sprünge helfen?
                Vielen Dank, einen schönen Rest-2.-Advent.
                BG!
                  Welche IP hat denn deine alte Fritzbox (bzw. welche IP hat der Eibport) und welche IP hat die neue Fritzbox?
                  Wenn die IP der alten und neuen Fritzbox sich unterscheiden, warum stellst dann nicht einfach die Fritzbox um? Ist doch einfacher, als die restlichen Sachen zu ändern...
                  Gruß Andreas
                    Ich habe auch lange rum probiert. Versuch es über den Browser. Über das Tool geht es nicht. Du kannst dich auch direkt per LAN Kabel auf den Einport verbinden und dann die Kunfiguration/Einstellungen des Servers über den Browser aufrufen. Dort die IP Adresse ändern.
                      Danke für die Tipps …
                      Ich hab nochmal alles neu aufgesetzt, selbst den BAB Starter aktualisiert und auf wundersame Weise wurde aus einem Kreuz im Häkchen!
                      So richtig erklären kann ich es mir gerade nicht, bin aber froh, dass alles wieder geht!
                      BG und später schöne Weihnachten für alle!
