KNX Kabel Türzugang
    KNX Kabel Türzugang
    brauche mal schnell Hilfe,
    habe ein KNX Kabel zu meiner Tür gelegt.
    Dieses ist aber mit anderen in einen Kreis zusammen z.b. Bewegungsmelder, Schalter,...
    sollte ich lieber ein einzelnes Kabel zur Tür ziehen oder kann ich da was davor schalten damit sich nicht jemand von außen in mein knx System ein wählen kann.
    ich hoffe ihr wisst was ich meine
    schon mal Dankeschön
    Tobias
    Wenn es von außen zugänglich ist, dann würde ich eine eigene Linie (Außenlinie) empfehlen.
    Das setzt natürlich ein eigenes Kabel vorraus, sowie extra Linienkoppler und Spannungsversorgung.
    Wo liegt es denn genau und was willst du damit anfangen ?
    Vielleicht kann man das ja mit einer Alternative lösen.
      Hautlinie auf weis gelb nach außen
      innenlinie nicht durchklemmen
        Ich möchte ein Zugangs System anschließen z.b. Fingerprint oder SSID Chip.
          Wäre eine Möglichkeit oder sollte ich besser noch ein Kabel hinlegen?
            Sind diese Komponenten denn KNX fähig ?
            Ich kenne da keinen FP Leser mit Busankoppler.
            Da würde ich eher eine Steuerleitung legen. Klingeldraht, oder Lapp Unitronic.
              Es gibt kein Zugangssystem was aussen montiert werden kann, und nativ KNX spricht. An deiner Stelle würde ich eher 1-2 CAT Kabel nach aussen legen.
                Also Ekey alleine braucht schon 4 Adern. Von Ekey selbst wird z.B. ein Jy(St)y vorgeschlagen.
                Wenn du noch einen Klingelknopf oder ähnliches willst, dann bist du sowieso unterversorgt auch mit einer zweckentfremdeten KNX-Leitung.
                  An die Tür lege ich eigentlich immer ein Jy(St)y 4x2x0,8 und ggf. ein Cat.6
                  Knx wenn dann eine seperate Leitung als Außenlinie.
                    Also ich habe einmal Cat und KNX wo es im ring liegt, dann mache ich noch einmal 4x2x0,8 dann sollte ich ja gut versorgt sein
                      Wie die Kollegen schon geschrieben haben, wirst du KNX direkt an der Tür eher nicht benötigen. Leg ein Leerrohr hin, dann kannst du später noch was-auch-immer nachziehen. Aber KNX ohne konkreten Bedarf würde ich nicht hinlegen und schon gar nicht anklemmen.
                        Und die Steuerleitung zur Tür (Motorschloss) nicht vergessen. Das natürlich im Innenbereich.
                          Lege doch ein oder zwei Leerrohre, dann bist du völlig flexibel!
                          Das bietet außerdem auch Vorteile, falls man nach einer Sabotage was wechseln muss....
                            Frage an die Experten: Könnte man auch einfach aus einem 4x2x0,8 ein Adernpaar "missbrauchen" für KNX oder würde das gegen irgendwas verstoßen, SELV usw?
                              Je nachdem, was im Kabel sonst noch drinn ist, ist SELV schon mal ein guter Einwand.
