Präsenzmelder - Welche Anordnung würdet ihr empfehlen?
    Hallo!
    Ich bin gerade etwas am verzweifeln. Geplant wird die Abdeckung des Wohn/Ess/Kochbereichs mit offenem Flur.
    Leider finde ich keine Anordnung, die mir gefällt bzw. von der ich denke, dass sie zuverlässig funktioniert.
    Ich habe einige Varianten gezeichnet und hätte gerne eure Meinung.
    Das Video von Voltus über die scharfe Abgrenzung des Busch-Jäger Premium fand ich sehr gut.
    Beim Busch Jäger habe ich 8 m als Durchmesser eingezeichnet, sonst 5 m - z. B. der MDT MR 16 als Präsenzbereich.
    Vorab noch zwei Fragen:
    Kann ich durch Reduzieren der Empfindlichkeit einen Bereich "kleiner" machen? Oder funktioniert das nur sporadisch?
    Auch bei den Treppen tue ich mich noch schwer: Würdet ihr normale Bewegungsmelder am Anfang und Ende der Treppe einsetzen oder können das gut positionierte Präsenzmelder übernehmen?
    Meine Gedanken:
    Variante 1 - Zwei B J
    Vorteil: Scharfe Trennung der Bereiche durch zwei Busch-Jäger Sensoren.
    Nachteil: Großer Abstand zur Couch, Melder werden nur "zur Hälfte" genutzt.
    Variante 2 - Ein B J, Zwei MDT
    Vorteil: Gute Trennung von Wohnen und Essen
    Nachteil: Melder schaut in die Küche und in den Flur
    Variante 3 - 4 MDT
    Vorteil: Gute Präsenzerkennung durch nahe Positionierung der Melder
    Nachteil: Saubere Bereichsabgrenzung schwierig?!
    Variante 4 - Ein B J, Zwei MDT
    Vorteil: Küche und Essen sauber getrennt
    Nachteil: Trennung Essen / Wohnen
    Variante 5 - 3 MDT
    Vorteil: Saubere Trennung der Bereiche
    Nachteil: Abstände zu den Präsenzbereichen (Tisch, Couch) zu groß, Flur zu weit entfernt
    Es wäre super, wenn Ihr ein paar Worte zu den Varianten verlieren könntet oder mich in die richtige Richtung schubsen könnet …
    Danke
    Zuletzt geändert von Jonas88; 29.02.2020, 15:46.
    Intelligente Gebäudesysteme Bötsch
    Beratung, Projektierung, Programmierung
    www.lets-make-it-smart.de
    Hallo Jonas88,
    ich bin auch gerade dabei eine KNX Installation einzubauen und habe mich für die BJ entschieden aus zwei Gründen.
    1. Gute Bereichsabtrennung
    2. Bessere Optik
    Erfahrung mit der Lösung habe ich aber noch nicht.
    Ich würde daher zu Option 1 tendieren und ggf. den blau markierten PM weiter nördlich positionieren.
    Ich bin aber kein Experte.
    VG
    Kai
      Hallo
      ich bin noch mal in mich gegangen …
      Es sind nun 3 Busch Jaeger geworden.
      Was sagt ihr dazu?
      Grün schaltet Treppenbeleuchtung (auf- und ab getrennt), sowie Flur.
      Blau den Wohnbereich, Essbereich und den Rest vom Flur
      Rot Essen und Küche
      Ich hoffe, das wird so funktionieren ;-)
      Jonas
        Jonas88 hast du das geplante bereits umsetzen können? Wenn ja, wie ist deine Erfahrung bisher?
        Ich bin gerade an meiner Planung mit einer ähnlichen Situation.
        Christoph
