KNX Wo welche Schalter/Taster planen?
    Ich habs bei uns so geplant & umgesetzt (praktischer Test steht aber noch aus):
    • Grundbeleuchtung über BWM / PM
    • Beschattung --> automatisiert
    • Raumtemperatur --> überhaupt keine ERR. Ansonsten via Visu / Smartphone
    • Szenen --> Bestenfalls automatisiert, z.B.: über Stromaufnahme des TV; Alternative: Sprachsteuerung über Siri / Alexa
    • Staubsaugerroboter außerplanmäßig einen Raum reinigen lassen --> Sprachsteuerung über Siri / Alexa
    • Multiroom-Audio --> Sprachsteuerung
    So... und plötzlich habe ich keine Taster mehr gebraucht, Außer bei der Eingangstür zur Anzeige ob alle Fenster verschlossen sind und zum aktivieren der Alarmanlage.
    Dennoch habe ich in den Räumen jeweils neben der Tür eine Doppeldose auf 1,05 und eine weitere Doppeldose auf 1,50m gesetzt. In beiden Dosen liegt die KNX-Leitung (mit Schlaufe). Zusätzlich liegt in der unteren Dose auf 1,05 noch 230V... dort könnte ich noch eine Steckdose einbauen wenn man sich altersbedingt etwas schwer mit bücken tut.
    Diese Dosen lasse ich aber zuputzen.
    Jeweils neben den Betten (Schlaf- und Kinderzimmer) habe ich auch noch eine Dose für einen Taster gesetzt. Keine Ahnung ob wir die mal brauchen werden. Jedenfalls gibts fürs Bett m.M.n. coolere Lösungen, weshalb es bei uns unter den Betten noch einen Auslass für die KNX-Leitung gibt.
      Naja im Schlafzimmer, sofern man nicht alles mit den Sprachwanzen steuert, kann eine manuelle Steuerung Nachtmodus sinnvoll sein. Aber ansonsten kann ich Deiner Umsetzung folgen.
      Ich denke Mal ne ERR hast noch, nur eben nichts am Taster sondern nur Visu oder Alexa. Weil ohne ERR bekommt auch Alexa da nichts umgestellt an Temperaturen.
        Funktioniert bei mir bestens. Ich habe jedoch trotzdem in jedem Raum einen Glastaster, z.B
        um Szenen aufzurufen oder um von Grundbeleuchtung auf Flutlicht zu schalten. Wird im realen Leben jedoch auch oft vom Handy aus gesteuert.
          Du und
          lidl
          haben also wenig Schlater bzw. wenig Schalter in Gebrauch. Das finde ich sehr gut, genauso stelle ich mir das vor. Einen Glastaster pro Raum habe ich aber auch vorgesehen. Allein für Gäste und die Möglichkeit eines manuellen Eingriffs. Und Temperatur Messung kann auch nicht schaden.
          Welche Lösung übers Smartphone habt ihr jeweils? Haben die verschiedenen User (Kind, Eltern, eventuell Gast) dann verschiedene Zugriffsmöglichkeiten? Mir schwebt ja HomeKit inkl. Siri vor.
            Die kann sogar nötig sein, wenn du deine Heizventilsteuerung über KNX machen willst.
            Je nach Heizung und Funktionsumfang ist auch ein Feuchtefühler nicht schlecht. Der ist oft für die Kühlfunktion einer Wärmepumpe notwendig.
            Da benötigst du ein Gateway. Gibt da aber gerade einige Threads zum Thema.
            Ich nutze einen Gira X1.
              Du und
              lidl
              Das kann man so sagen, ja. Ich hatte kurz nach dem Einzug in einigen Räumen für einen gewissen Zeitraum noch keine Taster verbaut. Ging auch ohne Probleme und war für 85% der Fälle vollkommen okay. Ein Glastaster pro Raum macht alleine schon wegen der Temperaturfühler Sinn. Oder eben um Szenen aufzurufen. Kein Präsenzmelder und keine Logik der Welt weiß, ob ich nur mal eben in die Küche komme, um etwas aus dem Kühlschrank zu holen oder ob die Zubereitung eines 3 Gänge Menüs startet.
              Ich nutze IP-Symcon. Der Server mit der Professional Lizenz liegt bei 549,- EUR. Dort können verschiedene Arten der Visualisierung erstellt werden. Ein Fernzugriff ist für 50,- EUR pro Jahr ebenfalls mit abgedeckt. Wer auf das Zusammenklicken von Logikblöcken und das virtuelle Verbinden von Logikblöcken steht, für den ist es definitiv nicht die richtige Lösung. Wer jedoch ein bißchen PHP kann und sich seine Logiken selbst zusammenschreiben will, für den ist es absolut das Richtige. Für einfache Dinge gibt es Beispiele im Forum. Es können Module aus der Community erstellt werden, die den Funktionsumfang dann erweitern. HomeKit funktioniert natürlich auch. Ich habe ein Tablet für Gäste, welche dann das Gästezimmer steuern können. Dieses allerdings mehr aus Spaß. Es lassen sich bis zu 5 unterschiedliche Visualisierungen erstellen. Mit der Professional Lizenz sogar unendlich viele.
              Ich nutze es seit mittlerweile 10 Jahren und bin rundum zufrieden. Noch dazu weil es günstiger ist, als vergleichbare Lösungen am Markt.
