Spiegelschrank - Beleuchtung
  • vento66
    Vorher die Schraube rausdrehen, sonst könnte das rausziehen etwas schwerer gehen.
  • Beleuchtfix
    Finde Sicherung heraus und dann die Leitung im Schaltschrank, mit der das Licht aus geht (weiß abgeklemmt) Notfalls eine neue Ader durch die Rohre ziehen, dafür sind sie ja da :-)
    Viel Erfolg
    Florian
  • luki89
    Beleuchtfix Danke für deine Analyse. Nein Abzweigdose gibt es keine -> es gehen 5 Adern im Rohr direkt vom Verteiler dort in die Doppelsteckdose rein. Was mir jetzt gerade eingefallen ist -> letzte Woche wurde der Spiegelschrank inkl. Waschtisch montiert. Eventuell haben die beim Waschtisch montieren die Leitung erwischt, ich war natürlich nicht anwesend sondern meine Frau beim montieren, wie kann es anders sein Ich werde mir das heute nochmals anschauen... Rein theoretisch sollte falls die wirklich eine Leitung bei der Montage des Waschtisches montiert haben, die Schraube ja auch eine Spannung haben?! Ich werde mal messen am Abend.
  • Beleuchtfix
    Es spricht vieles dafür, dass an irgend einer Stelle entweder weiß mit was anderem verbunden wurde (Kurzschluss oder einfach falsch angeklemmt). Gibt es irgend welche Abzweigdosen, an denen es zu einer Verwechselung gekommen sein kann, vielleicht auch beim Reparieren des Kurzschlusses?
    Viel Erfolg
    Florian
  • luki89
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Wie bzw. womit gemessen?
    Hatte meines Messgerät nicht dabei, ich habe nur gesehen als ich die "weiße Ader" vom Aktor abgehängt hatte, leuchtete oben noch immer die Lampe (weiße Ader)
    Weiß, lila, das klingt nach Einzeladern im Rohr?
    ja sind einzelne Adern im Rohr
    Bist du sicher, daß nicht im Verteiler schon abgehende Adern vertauscht sind?
    Bin mir ziehmlich sicher, dass ich mir nicht verschaut habe und der weiße in das Rohr in das BAD OG ging den ich abgehängt habe, aber doppelt hält besser, kann mich natürlich nochmal absichern und schauen.
  • Gast1961
    Zitat von luki89 Beitrag anzeigen
    Zum Schluss habe ich die "weiße Ader" vom Schaltaktor abgehängt und hatte noch immer Spannung oben.
    Wie bzw. womit gemessen? Wenn du hochohmig mit dem Multimeter misst kann es auch über die Leitungskapzität gekoppelte Spannung sein, die hochohmige Lasten mit sehr geringer Leistung zum Glimmen bringt. Aber natürlich keine nennenswerte Leistung überträgt.
    Weiß, lila, das klingt nach Einzeladern im Rohr? Bist du sicher, daß nicht im Verteiler schon abgehende Adern vertauscht sind?
  • luki89
    Update zum Problem:
    Mir ist eingefallen, dass ich den Spiegelschrank ganz am Anfang mit der "lilanen Ader" getestet habe wo es funktionierte, hat also definitiv nix mit dem Stromausfall zu tun. Jetzt hängt der Spiegelschrank an der "weißen Ader". Habe soeben nochmal alles durchgetestet, auch nochmal an einen anderen Kanal etc... Habe auch den Spiegelschrank nochmals an der "lilanen Ader" gehängt, danach funktionierte alles...es liegt definitiv an der "weißen Ader". Zum Schluss habe ich die "weiße Ader" vom Schaltaktor abgehängt und hatte noch immer Spannung oben. Also denke ich auch so wie Hightech beschrieben hat, dass die "weiße Ader" und "braune Ader" irgendwo am Weg vom Verteiler zum Spiegelschrank verletzt wurde. Es wurde sonst alles ausgeschlossen oder? Habt ihr noch eine anderen Plan?
  • Beleuchtfix
    Teste doch mal, mit welcher Sicherung der Spiegelschrank ausgeht. Dann solltest du mal am Schaltaktor die Spannung im ausgeschalteten Zustand messen. was passiert, wenn du das Kabel vom Schaltaktor trennst (könnte Spannung drauf sein - Vorsicht).
    Viel Erfolg, Florian
  • luki89
    Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
    wie weit das Bad von der UV weg ist
    Naja quer durch wären es sicher 30 Meter aber ich könnte die Balkontüre aufmachen und das NYM runter vom Balkon und dann in die Techniktüre das wären dann max 10Meter
  • Hightech
    Ist zwar etwas Aufwand abhängig davon, wie weit das Bad von der UV weg ist - aber man könnte natürlich auch ein NYM nehmen, das aktuell verlegte Kabel auf beiden Seiten (aktor und Lampe) abklemmen und stattdessen ein NYM quer durchs haus legen und mit beiden Enden verbinden!
  • luki89
    Hightech
    Aufgehängt habe ich nichts, aber ich habe die "braune Ader" für Dauerstrom erst nachdem Spiegelschrank angeschlossen, sprich als der Spiegelschrank funktioniert hat, war nur die "weiße Ader" angeschlossen und die "braune Ader = Dauerstrom" noch nicht, die wurde erst am nächsten Tag gemacht.
    Aber wieder ein Punkt mehr wo der Fehler herkommen kann. Na ich werde mir das genau am Abend anschauen.
    Zuletzt geändert von luki89; 29.10.2020, 10:11.
  • Hightech
    Also:
    • Kanal schaltet
    • Direkt am Spiegelschrank lässt es sich über den integrierten Schalter schalten
    • Andere Lampe am gleichen Kanal schaltet
    • Spiegelschrank an anderem Kanal schaltet nicht
    Demnach muss der Fehler in meinen Augen (bin aber kein Eli) zwischen Ausgang Aktor und Eingang Spiegelschrank liegen.... also auf der Kabelstrecke?
    Hatte ein ähnliches Problem, aber sehr frühzeitig während der Installation: 5-adriges Kabel zu einer Doppelsteckdose, eine von beiden geschaltet über die schwarze Ader, braun für Dauerstrom auf der anderen. Geschaltete Steckdose blieb aber immer an... Der Eli hat dann durchgemessen und festgestellt, dass irgendwo auf der Strecke die schwarze und die braune Ader Kontakt haben. Da hat also einer so unglücklich eine Schraube in die Wand gedreht, dass er genau zwischen den beiden Adern durch ist. Das muss man erst mal schaffen ohne die den blauen Nullleiter auch zu treffen, denn dann wäre es ja ein Kurzschluss...
    Hast Du also in dem Zeitraum irgendwo ein Bild oder einen Schrank oder was auch immer aufgehängt, wo Du das Kabel getroffen haben könntest? Da das passiert ist, während der Eli geschraubt hat: Hat er vielleicht bei den Arbeiten irgendwo die Adern zusammengebracht? Vielleicht dort, wo er an den Steckdosen gearbeitet hat?
  • Gast1961
    Das mit dem "stromlos leuchtend" war ein Scherz, irgendwie muß die Leuchte schon ihre Spannung bekommen.
    Durch den Kanaltausch hast du gezeigt, daß es offenbar nicht defekte (durch Überstrom verklebte) Relaiskontakte sind.
    Du hast auch erklärt, daß am Aktor das Schaltsignal ankommt und der Aktor schaltet.
    Irgendwo muß die Spannung aber herkommen.
  • luki89
    Hast du eventuell ein Leuchtmittel von Typ "stromlos EIN"? Die sind sehr selten und teuer!
    Was meinst du genau?
    ch würde mal schauen, ob das Licht wirklich an der richtigen Ader hängt oder vielleicht eine ungewollte Brücke zur Dauerspannung existiert.
    Da könntest du Recht haben, erklärt dennoch nicht weil es vorhin funktioniert hat?! na ich schau am Abend mal.
  • Gast1961
    Dein Spiegelschrank hat doch bestimmt zwei 230V-Adern, eine geschaltete für's Licht und eine zweite Dauerspannung für eine Steckdose. Ich würde mal schauen, ob das Licht wirklich an der richtigen Ader hängt oder vielleicht eine ungewollte Brücke zur Dauerspannung existiert.
