Garagentor Sensor
    Garagentor Sensor
    Hallo zusammen
    Ist es möglich die Position des Garagentores anzeigen zu lassen (offen oder zu).
    Ich habe KNX Easy
    Ich dachte mit einem TXB692F das Tor zu steuern und anzuzeigen.
    Die Anzeige am besten auf einen Taster (WHT740).
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Dazu müssten wir erstmal wissen wie das Garagentor angesteuert wird. Taster, getrennte Taster für Auf/Ab, Totmann schalter...
    Eventuell noch den Hersteller des Antriebs. Bei Hörmann zb. gibt es dafür eine extra Platine für.
    Ansonsten kannst du je nach Tor auch einen Endschalter an den TXB692F anschließen und für den Status nutzen.
      Du hilfst dir selbst am besten, wenn du dein Problem ordentlich beschreibst. Zumindest die Angabe deines Garagentor-Motors wäre schon sehr hilfreich...
      Beispielshafter Lesestoff:
      Hörmann ProMatic: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-knx-einbinden
      Sommer Base: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...r-base-und-knx
        Danke für die sehr schnellen Antworten.
        Das Garagentor möchte ich über zwei Taster Schalten
        1. Auf / Stopp / Zu / Stopp (leider nur ein Taster)
        2. Für die Funktion zum Lüften der Garage.
        Das sollte kein Problem sein. Ausgänge Als Taster Programieren.
        Für die Postitionen auf und zu hab ich noch zwei Magnetschalter die ich noch Positionieren werde.
        Ich dachte das ich vom TXB692F die Ausgänge zum Steuern und die Eingänge zum Visualisieren benutzen kann.
          Du wiederholst Dich, ohne auch nur eine zusätzliche Info zu geben... Aber sei es drum, schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-einbinden
            Sorry wenn ich so knappe Infos gegeben habe.
            Vom Aufbau her habe ich glaube ich das es so funkionieren wird. Hab eine Skizze dabei.
            Mein Problem ist wie muss ich das ganze im KNX easy und im Domovea programieren.
            Ich möchte ja sehen ob das Tor offen oder geschlossen ist.
            Kann ich das auf einem Taster oder nur im Domovea?
            This gallery has 1 photos.
