Projekt aus GIRA HomeServer auf den PC importieren
    ich habe im Jahr 2018 ein Haus gekauft in der ein Gira-Homeserver 4 für das Smart-Home eingebaut ist.
    Nun habe ich noch Erweiterungen in der Elektrik vorgenommen (u.a. zusätzliche Gartenlampen), welche ich gerne ein/umprogrammieren möchte.
    Leider habe ich vom Vorbesitzer des Hauses kein GIRA Projekt oder ähnliches bekommen, bzw. dieser hat die Anlage damals programmieren lassen und keine Informationen darüber erhalten, wie eine Erweiterung der Programmierung möglich ist.
    Somit kann ich aktuell nur mit der HomeServer App agieren und auf den Homeserver via. HS-Experte zugreifen.
    Meine Frage ist daher.
    Gibt es eine Möglichkeit, die gespeicherten Informationen auf dem Gira Homeserver 4, in ein neues Projekt zum GIRA HS-Experten zu importieren, sodass ich diese auf meinem PC editieren und umprogrammieren kann ?
    Würde mich sehr über eine Anwort aus dem Forum freuen.
    Nein.
    Zusehen dass du die Datei bekommst oder neu machen.
    Gruß Andreas
      Und gleich die KNX-Projektdatei mit anfordern, sonst wird jede kleine Änderung im Haus schon schwierig.
      Florian
        Schau doch mal in der Verteilung nach.Ist da vielleicht ein Logo vom Elektriker drin, der das installiert hat. Dann kannst ja da direkt anfragen...
          Entweder nur unglücklich ausgedrückt oder falsches Verständnis: Du kannst vom Experten aus ein Projekt auf den HS übertragen, absolute Einbahnstraße. Also "zugreifen" ist da der falsche Ausdruck.
