ich möchte die Steuerung meiner Sonos Komponenten in mein Hager Easy (TJA670) integrieren.
Habe hierzu im Hager Pilot - domovea - ein neues Gerät "Sonos" hinzugefügt.
Im Hager Pilot -easytool- wurden zudem 4 Tasten eines Tastsensors mit den Funktionen "Play, Favorit, Lautstärke + und Lautstärke - angelegt, sowie der Haken "exportieren nach domovea" gesetzt.
Im Hager Pilot - domovea - habe ich dann die Gruppenadresse der jeweiligen Taster abgelesen und notiert. Im "Gerät" Sonos kann ich dann diese Adressen in die KNX Bridge Felder "Wiedergabe/Pause" und "Favorit 1" eintippen. Somit funktioniert das ganze auch schon wie gewünscht für die Funktion Play und Favorit.
Ich scheitere aber an der Verknüpfung der Lautstärkenregelung. - Es gibt nur die Felder "Lautstärke (DPT 5.x)" und "relative Lautstärke (DPT 3.x)". Ich wäre der Meinung, dass die realtive Lautstärke das richtige Feld ist. Wenn ich hier aber beide Tasteradressen eintrage, dann führt das drücken des Tasters dazu, dass die Lautstärke vom aktuellen Wert auf Laustärke 0 verringert wird.
Ich möchte aber, dass dies mehrere Schritte sind beim verringern. Eine Erhöhung der Lautstärke ist mir noch gar nicht gelungen.
Mir ist auch nicht klar, wie das System wissen soll, welcher Taste welche Lautstärkeänderung verursachen soll, wenn bei relativer Lautstärke einfach nur zwei KNX Adressen eingetragen werden. (Ohne bezug auf Laut/Leiser)
Mein Fragen:
Wer hat Sonos schon in Hager Easy/Domovea komplett integriert?
Was mache ich falsch bzw muss ich machen, damit ich die Regelung umgesetzt bekomme?
Mein Fragen:
