könnt ihr mir sagen, warum die Patschfunktion auf Licht Flur Timer 2 nicht schaltet? Ich sehe das er nicht Auf "S" steht, aber bei Licht Timer Flur 1 schon.
Mit der Patschfunktion (Und auch den normalen Tastern) kannst du im Normalfall nur auf eine GA senden. Wenn du also zwei Aktoren gleichzeitig ansteuern willst dann benötigst du hierfür eine separate GA welche du den beiden Aktoren zuordnest.
Ich kenne die Basics.........habe beide Lichtkreise ja schon auf der Patschfunktion am laufen gehabt.........aussserdem würde meine Anlage nicht laufen........habe sie selbst Parametriert
Scheinbar nicht...das KO der Patchfunktion darf nur mit 1 GA verknüpft werden. Die 1. GA ist immer die Sendende und die weiteren GA´s 2. 3. 4. sind im Normalfall immer die hörenden.
Man würde das auch als (Fast)laie erkennen können, wenn man sich das "Gerät" mit dem Kommunikationsobjekt ansehen würde und nicht die (hier ungeeignete) Gruppenadressenansicht!
Hatten doch erst kürzlich die Diskussion hier. Stichwort "GA wird in das KO gezogen, NICHT das KO in die GA".
Zuletzt geändert von stromer007; 22.04.2020, 08:23.
