Applikationsprogramm programmieren
    Moin Leute,
    habe ein Problem mit dem Meanwell KAA-8R Universalaktor. Physikalisch Adresse habe ich vergeben jedoch nimmt er das Applikationsprogramm nicht an.Es kommt jedesmal die Fehlermeldung "Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden(ein benötigtes Property zb.PortADDR ,hat einen ungültigen Wert)
    Verbindung 1.1.2 MDT Knx IP Interface
    Habe mehrere Mdt Aktoren programmiert hat alles super funktioniert, nur beim Meanwell Aktor kommt immer diese Meldung.
    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Gruß Fabian
    Das heißt normalerweise, dass die Produkdaten nicht zum Gerät passen.
      Vermutlich eine falsche Version der Applikation, oder das falsche Gerät hat die PA übernommen. Klick einmal auf die Programmiertaste und schau, welches Gerät sich im Programmierzustand meldet.
      Viel Erfolg, Florian
        Beleuchtfix habe die PA neu vergeben und finde das Gerät über die Diagnose auch .Ich denke es ist das Falsche Applikationsprogramm. im online Katalog finde ich zwei Versionen.habe beide ausprobiert und es kommt immer die selbe Meldung. Gibt es die Möglichkeit bein Hersteller die Applikation als Datei zu bekommen und diese zu importieren?
          Ja, gibt es: Hier der Link zu Meanwell: https://www.meanwell.com//Upload/PDF...20Database.pdf
          In der ETS einfach importieren.
          Mathias
            ​Coma40 danke für den Link. Habe die Datei importiert jedoch kommt immer noch die Fehlermeldung und der Aktor nimmt das Applikationsprogramm nicht an.Ich Hänge mal die Infos zum Aktor an.Jemand noch ne Idee?
            Gruß Fabian
              Dieses Applikationsprogramm wirst du da nicht geladen kriegen. Es erforder einen Hardware-Typ 620100000001, während dein Gerät 6201FFFFFF01 hat. Frag mich aber nicht, wo da der Unterschied ist.
                okay hat jemand noch eine Idee?Oder schon Erfahrungen mit dem Universalaktor von MW gemacht?
                  hast du hierfür eine Lösung gefunden? habe das selbe problem mit dem meanwell actor.
                    Die Firmware ist der Unterschied: Product Upgrade Notice: KAA Actuator Add Shutter/Blind Function -MEAN WELL Switching Power Supply Manufacturer
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
