bin schon länger hier angemeldet, aber nicht so aktiv, was Beiträge angeht. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem behiflich sein.
2 Probelme, die ich habe:
1.
Ich habe 4 Deko-Light Easy Square 2 RGB Leuchten (730244) die ich als Bodeneinbauspots im Wohnzimmer verbauen will.
Dazu habe ich das DEKO-LIGHT 872618 kapegoLED Netzgerät Q2-24V-36W geholt, angeschlossen am MDT RGB Aktor AKD-0324V.01.
Leider funktioniert nichts, wenn alles angeschlossen ist.
Wenn die Leuchte direkt an den RGB Treiber angeschlossen wird, funktioniert sie. Sobald aber die 2. angeklemmt wird, kommt die Fehlermeldung "Alarm, Überstrom".
Laut Voltus, sollte es kein Problem sein, die Komponenten anzuschließen.
Als ich mit MDT Kontakt aufgenommen habe, sagte man mir, dass in den Leuchten anscheinend aktive Komponenten verbaut sind, die im Einschaltmoment einen hohen Strom ziehen, der den Aktor in Überlast bringt.
Bei direktem Anschluß an den Treiber, hat der Eli folgende Ströme gemessen:
R – 0,168A
G – 0,204A
B- 0,106A
Was zieht denn im Einschaltmoment so hohen Strom? Wie kann ich das verhindern, bzw, was muss ich "einbauen", damit es läuft?
2.
Ich habe mir für meine Gartenbeleuchtung LED RGB Stripes geholt. Diese nutze ich an meinem Zaun als indirekte Beleuchtung, indem ich von unten nach nach oben strahlen lassen. Hierfür hatte ich RGB Stripes mit 14,4 Watt pro Meter geholt. Ich habe insgesamt 7,5 Meter davon verlegt und an ein 150 Watt Netzteil von Meanwell angeschlossen (Meanwell HDR-150-24). Außerdem wieder an den RGB Aktor von MDT (MDT RGB Aktor AKD-0324V.01). Die ersten beiden Tage hatte ich die Stripes nur kurz an. Alles hat gepasst und es ließ sich entsprechend verstellen und dimmen ect. Gestern habe ich die Stripes länger angelassen und bemerkt, dass diese anfangen zu flackern. Heute habe ich das selbe festgestellt, wobei es extremer war. Nach einiger Zeit ist sogar die Farbe von alleine umgeswitcht und die Stripes sind ausgegangen.
Ich bin kein Eli, aber liegt es daran, dass der Aktor zu schwach ist? Es sind 3A pro Kanal, ich dachte, ich kann diese addieren. Denn mit den 14,4 Watt und 7,5 Meter bin ich bei knapp 5A. Falls das wirklich der Grund ist, gibt es einen Aktor von MDT, der mir die nötigen Ampere liefert? Denn ich ich möchte ungern die Leitungen seperat an 2-3 Aktoren hängen. Es sind zwar 3 x 2,5 Meter je Stipe, allerinds habe ich die aufwendig hintereinandern geklemmt und entsprechend wasserdich gemacht und Leerrohre usw. verlegt. Wenn ich das alles nochmal aufmachen muss und neu verlegen mus.......oh je....
Danke für eure Hilfe.
Özzy
P.S. Ich hoffe ich habe alle nötigen Infos geliefert, damit Ihr auch entsprechend antworten könnt....
1.
R – 0,168A
G – 0,204A
B- 0,106A
2.
Özzy
