Flags - Abfrage bei Start Gira Homeserver
    ich habe auf dem Glastaster 2 Smart eine Logik erstellt, welche auf ein KO names "KiZi1 Tag/Nacht" setzt.
    Taste 1 sendet auf Logik Ausgang 1 eine 0 für "Tag"
    Taste 2 sendet auf Logik Ausgang 2 eine 1 für "Nacht".
    Das funktioniert soweit auch.
    Das KO wird ebenfalls auf dem Rolladenaktor dafür benutzt, dass der Kanal gesperrt wird bei "Nacht" (also wenn das KO "1" ist).
    Nun benötige ich das KO auf dem Homeserver für eine Logik. Daher habe ich beim KO gesetzt, dass es beim Start des Homeservers abgefragt wird.
    Auf dem ETS Gruppenmonitor sehe ich diese Abfrage auch. Allerdings ist der Rückmeldewerte immer "0".
    Ich vermute, dass es was mit den gesetzten Flags auf den Kanälen zu tun hat. Kann mir hier jemand helfen.
    Anbei die Sreenshots.
    Kanäle des Glastasters II:
    Kanäle des Rolladenaktors:
    Anzeige des Gruppenmonitor bei Start des Homeservers. Dies ist die Abfrage des Objektes, welches 0 zurückliefert.
    Naja du hast auf beiden Ausgängen das Leseflag gesetzt, du musst dich für einen entscheiden... aber so klappt das was du willst wohl nicht. Du könntest versuchen das Leseflag beim eingang zu setzen, dann sollte der den letzten Status passend senden. Und auch im Aktor di eLeseflags raus.
      Danke, das habe ich vermutet.
      Also überall die Lese-Flags raus, außer auf dem "Eingang" des Glastasters. Werde ich testen.
        Scheint zu gehen.
